Stary 21-03-2015, 13:26   #1
Lechu3
Zarejestrowany: 04-10-2014
Model: ford mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Domyślnie Skutek przejścia z półsyntetyku na syntetyk
Witam Was,mam takie pytanie czy moze być przyczyną brania oleju po przejściu z pólsyntetyku 10w40 na syntetyk 5w40 mechanik mi tak polecił,a jak tak powiedział to i tak zrobił przejechałem na nim 8 tyś.km ale co i rusz dolewam 0,4l na 1000km.Nie wiem czy wcześniej brał olej u poprzedniego właściciela.Co o tym sądzicie,czy dojeżdzić do wymiany i wrócić na 10w40.A przy kupnie auta był wlany 10w40
Ostatnio edytowane przez Lechu3 ; 21-03-2015 o 13:29
Lechu3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2015, 13:37   #2
salom
Domyślnie Odp: Skutek przejścia z półsyntetyku na syntetyk
Jak silnik bierze olej, to nie wiem jakiego byś nie nalał, to będzie brał.
Stary 21-03-2015, 13:47   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
po prostu silnik bierze olej i zmiana oleju nic nie pomoze.
Stary 21-03-2015, 15:08   #4
Lechu3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Wiadomo ze silnik w jakimś stopniu olej bierze jeden mniej drugi więcej ale możliwe że na tym 5w40 teraz więcej bierze,ten rzadszy jest.
Stary 21-03-2015, 15:20   #5
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Jak Ci bierze 0,4 litra na 1000 km to nie wina oleju tylko silnika. I jaka masz pewnosc ze na 10W40 nie bral oleju ??
Stary 21-03-2015, 16:04   #6
Lechu3
Silnik: 1.8
Postów: 287
No gwarancji nikt mi nie da ze na półsyntetyku silnik oleju nie będzie brał.Mondeo ma przejechane 243tys.to znaczy ze mam się szykować na remont silnika czy dojezdzić do wymiany,ale chyba z takim przebiegiem to każdy silnik będzie brał olej.To na moje rozumowanie ale na forum są lepsi experci co się znają na mechanice tego modelu.To mam się szykować na remont,czy narazie dolewać i jeździć.
Stary 21-03-2015, 16:14   #7
salom
Do remontu nikt nie jest w stanie Cię zmusic, to jest tylko twoja sprawa.
Gwarancji nikt Ci nie da, ale mogę Cię tylko zapewnić ze 100 procentową pewnością, że jak bierze taki to i inny też będzie brał, a żeby brał mniej to musisz jeżdzić wolno, jak emeryt przysłowiowy. Wtedy silnik potrafi trochę ograniczyć konsumpcje. A jezdzić dalej możesz, aż sprzykrzy Ci sie dolewanie oleju, dojdzie zużycie do 1 litra na 100 kilometrów, wtedy wyremontujesz, albo sprzedasz, ale to jeszcze moze długo potrwać.
Ostatnio edytowane przez salom ; 21-03-2015 o 18:55
Stary 21-03-2015, 16:21   #8
kameleon7
Zarejestrowany: 01-12-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 163 PS
Postów: 161
Ja mam przejechane 16 tys od ostatniej wymiany i stan oleju jest na takim samym poziomie. Mam przejechane 170 tys km. Jezeli tobie tyle silnik bierze oleju to albo go ktos kiedys przeoral albo ma ponad 500 tys a nie 243 tys.
kameleon7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2015, 16:38   #9
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
ale nie porównuj silnika z 2011 do 2001 To zupelnie inna generacja. A i czas niszczy elementy gumowe.
Stary 21-03-2015, 17:23   #10
Lechu3
Silnik: 1.8
Postów: 287
To sie rozumie ze na razie tragedii nie ma,sprawdzać co 1000 i dolac te 0,3 czy tam 0,4.jak będzie brał litr na 1000 to zaczne działać,czyż dobrze myślę.Ale czy przy wymianie zostać na tym co mam czy zalać już 10w40.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:16.
