Stary 30-03-2015, 11:55   #1
sabcio
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-08-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 9
Domyślnie Spalony przewód świec żarowych
Wczoraj przejechałem kilka kilometrów, w tym robiłem dwa postoje na których gasiłem silnik. Gdy wsiadłem do samochodu, uruchomiłem silnik i ruszyłem z pół metra z maski poszedł dym, a chwile potem z dmuchaw w samochodzie. Od razu go zgasiłem, otworzyłem maskę i zobaczyłem to:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...9/mondeo/1.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...9/mondeo/2.jpg
Spalony przewód od świec żarowych (nówka wygląda tak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Po jakimś czasie przekręciłem na chwile klucz na samą elektrykę, wszystko wyglądało OK, kontrolki, wyświetlacz, radio się włączyło, no ale dym znowu poszedł z tego kabla. To mnie utwierdza w przekonaniu że nie wszystko stracone. Spięcie/przebicie jest na świecach i pali ten kabel. Sprawdzałem bezpieczniki, wszystkie są ok. Może to któryś przekaźnik? Czy w domowych warunkach z miernikiem jestem w stanie to sprawdzić
Problem mam taki że w Oławie nie ma dobrego elektryka, który spojrzy, pomyśli i wymyśli. W rodzinie jest serwis, tylko że od samochodów ciężarowych i nie chcą mnie wprowadzić na kogoś kto usmaży całą elektronikę. Czy ktoś posiada może mapy do 1.8 TDCI?
Jest jeszcze opcja żeby zaholować do Wrocka, tylko gdzie?
Ostatnio edytowane przez sabcio ; 30-03-2015 o 11:58
sabcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2015, 11:59   #2
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Spalony przewód świec żarowych
Ale przecież tu nie ma wielkiej filozofii - po prostu masz zwarcie w obwodzie świec żarowych. Sprawdź ten czerwony kabel który idzie do świec, czy nie ma żadnego zwarcie z silnikiem. Sprawdź po kolei wszystkie świece... Na koniec rozkręć to spalone mocowanie, wyczyść, skręć, i tyle.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2015, 13:59   #3
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestes pewien?
Na ta chwile odlacz akumulator bo zaraz bedziesz szukal calej instalacji.
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2015, 14:56   #4
Maniack___1211
Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: MOndeo
Silnik: TDDi 115
Postów: 76
Na połączeniu widocznie jest za słaby styk, i przy prądzie 40A , połaczenie się grzeje. A druga sprawa ciepły silnik, i aby świece żarowe sie załączały.
Maniack___1211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2015, 15:32   #5
sabcio
Imię: Sebastian
Model: Mondeo mk4
Postów: 9
Na razie samochód stoi z odpiętym akumulatorem. Dzisiaj postaram się sprawdzić świece.
Gdyby było słaby styk i przez to się grzało i topiło to chyba byłoby więcej takich przypadków. Z tego co szukałem na forum to nikt na szczęście się spotkał.
Stary 30-03-2015, 15:39   #6
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Napisał sabcio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zadzwon 511 644 445
Stary 30-03-2015, 16:45   #7
Maniack___1211
Model: MOndeo
Silnik: TDDi 115
Postów: 76
Jak by było zwarcie do masy( obudowy silnika) to by poleciał bezpiecznik ( nawet 60A) jesli bezpiecznik jest cały to przewód się grzeje w tym miejscu podczas grzania świec.
Stary 30-03-2015, 18:07   #8
sabcio
Imię: Sebastian
Model: Mondeo mk4
Postów: 9
Napisał Maniack___1211 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No musi być cały bo było napięcie przy grzaniu świec, nie wiem jak się dostać do tego bezpiecznika. Na razie wyciągnąłem przewód do świec. W miejscu spalenia oderwał się ten cały plastik od kabla przy odkręcaniu, co dziwne był zaśniedziały. Świece metodą na żarówkę wszystkie sprawne, miernikiem każda ma po 7.8 oma.
Czyli jest możliwość że to kabel nie wytrzymał? Nie chce mi się w to wierzyć.
EDIT Jutro jakiś elektryk ma spojrzeć na sytuację.
Stary 30-03-2015, 20:09   #9
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
A jednak . To wina tego kabla , a dokładnie stopki , która łączy go z drugim kablem .
Przerabiałem ten temat .
pozdrowionka
Stary 30-03-2015, 20:24   #10
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Jak najbardziej, podzielam wypowiedź kolegi. Wystarczy dokładnie oczyścić kabel idący do świec, pobielić go cyną, zaprasować nową końcówkę kabla na nim i połączyć dokładnie śrubą z kablem na którym jest napięcie do grzania świec żarowych. Połączenie takie dokładnie zaizolować, lub jeszcze lepiej zastosować grubą koszulkę termokurczliwą.
Identyczny przypadek miałem u siebie i tak to właśnie sam zrobiłem, jak piszę.
Typ Pliku: jpg 4.JPG (5.6 KB, 108 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 5.JPG (30.1 KB, 105 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 30-03-2015 o 20:31
elektryka , przewód , świece żarowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:14.
