Stary 04-04-2015, 00:01   #1
Kwiat321
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 09-11-2014
Domyślnie Kierunkowskaz tył i postojówka tył - raz działa raz nie
Witam, wczoraj podczas jazdy chcąc skręcić w prawo włączyłem prawy kierunkowskaz na desce rozdzielczej strzałka od kierunkowskazu zaczęła szybko migać co wskazywało na uszkodzony kierunkowskaz z prawej strony. Zatrzymalem się i nie działał prawy kierunek z tyłu. Zgasiłem silnik i po ponownym odpaleniu już działał. Po chwili było to samo więc rozkręciłem lampę w celu sprawdzenia żarówki. Żarówka była dobra ale dla pewności włożyłem drugą i nic. Skręciłem i włączyłem postojówki i okazało się że nie działa postojowka z prawej strony. Bezpieczniki sprawdzilem wszystkie pod kierownicą miernikiem i wszystko ok. Pojechałem więc do domu i podczas jazdy raz działał kierunek raz nie (oczywiście prawy tył). Zauważyłem że nie działa podświetlenie tablicy rejestracyjnej więc wymienilem żarówki bo tak miałem zmienić na białe led. Miałem włączone postojówki i po trzaśnięciu klapą zapalila się postojówka ale kierunek dalej nie daje znaku życia. Przejechałem się i odkąd wsiadłem przez 15km tylko raz przestał działać ale zadziałał odrazu podczas tego samego manewru. Skoro żarówki i bezpieczniki ok to ponyślałem o kablach w klapie bagażnika w izolacji ,ale nie wiem czy tam są kable od lamp tylnych. Przepraszam za taki długi opis, ale chciałem opisać dokładnie sytuację ponieważ nie znalazłem rozwiązania na forum. Mój focus to sedan 1999 rok 1.6 benzyna. Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi jeżeli ktoś zna jakiś temat o problemie opisanym powyżej proszę o link ponieważ mi się nie udało znaleść.
Kwiat321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2015, 07:23   #2
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3 / Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 115KM (EURO 5)
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
Domyślnie Odp: Kierunkowskaz tył i postojówka tył - raz działa raz nie
Wydaję Ci się że była dobra, u mnie wyglądała na taką. W dodatku nie potrzebnie czyściłem styki. Po wymianie objaw ustąpił, powodów mogło być wiele, a chociażby nie widoczna przerwa w żarówkach. A jeżeli nadal jest problem to rozklej wiązkie i sprawdź ją dokładnie multimetrem.
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2015, 10:17   #3
Kwiat321
Imię: Kamil
Dziś wymienie żarówkę i dam znać czy bedzie dobrze czy dalej nie halo. Dziękuję za odpowiedź.
Stary 05-04-2015, 07:29   #4
Kwiat321
Imię: Kamil
Nie pomogła wymiana żarówki. Dziś rano odpaliłem i nie działał kierunek zgasiłem auto i ponownie odpaliłem , a kierunek zaczął działać.
Stary 06-04-2015, 15:46   #5
Bux
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 151
Sprawdź przejście wiązki przez klapę czesto się przeciera.
Bux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:34.
