Stary 11-03-2007, 12:18   #1
oleek
Zarejestrowany: 10-03-2007
Postów: 13
Domyślnie szyba przednia podgrzewana i podgrzewany fotel ?!
witam mam problem z szybą podgrzewaną mianowicie działa ale tylko połowa od str pasazera od kierowcy nie, i nie jest to kwestia prawa sstr lewa str bezpieczniki, tylko wyraznie widać ze grzejekawałek tylko po stronie kierowcy od środka moze z 10 cm, i od drzwi moze z 2cm reszto po stronie kierowcy nie działa :fcp16 :fcp5 :fcp11 (po str pasazera jest ok co z tym mozna zrobić???
i 2 sprawa nie grzeje fotel kierowcy kontrolka na prezycisku świeci a fotel nie grzeje co z tym zrobić?? :fcp24
oleek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2007, 12:53   #2
Mad_John
Zarejestrowany: 20-01-2007
Postów: 26
Domyślnie
Ja mam ten sam problem z podgrzewaniem fotela kierowcy. Z tego co sie orientuje to do podgrzewania foteli jest jeden bezpiecznik. Fotel pasażera grzeje ok, co w takim razie z fotelem kierowcy?
Mad_John jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2007, 14:09   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie
oleek, nic z tym nie zrobisz chyba ze wymienisz na nowa szybe
Stary 11-03-2007, 15:49   #4
stefanek19
Zarejestrowany: 03-03-2007
Postów: 30
Domyślnie
Mam to samo w moim fotel pasarzera grzeje normalnie a fotel kierowcy NIC!! :fcp5
POZDRAWIAM !!!
stefanek19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2007, 15:50   #5
Mad_John
Postów: 26
Domyślnie
hehe to jest nas coraz wiecej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-03-2007, 08:02   #6
oleek
Postów: 13
Domyślnie
no fotel to wiem ze jest na 1 bezpieczniku choć w ks ""sam napraw...."" opisane jest tak jak by 2 były, tylko gdzie jest jakiś przekażnik moze w nim siedzi zonk,
a z szyba np gdyby wjechać do wymiany jej wyciecie i ponownego wstawienia ile mogą wykasować???
Stary 12-03-2007, 17:40   #7
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Domyślnie
oleek, nowa szyba to koszt ok 1000 tys zl a przekazniki od foteli zdaje sie ze sa za schowkiem pasazera, jak go wyjmiesz to je widac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-03-2007, 17:49   #8
oleek
Postów: 13
Domyślnie
a to z szybą dam se spokoj, na zime dobra drapaczka :fcp5 :fcp5 , a ze schowkiem to nie mam akurat problemu sam wyskakuje...... :fcp2
[ Dodano: 2007-03-12, 18:52 ]
a jesscze przy okazji jak rozszyfrować jakie dokładnie mam wyposazenie mondek podobno po nr da rade?????
Stary 12-03-2007, 18:53   #9
irekle
Zarejestrowany: 25-08-2005
Postów: 16
Domyślnie
z fotelem to jestk, że jeśli lampka świeci a nie grzeje to prawie na 99% uszkodzona mata grzejna w fotelu
Teoretycznie idzie to naprawić
irekle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2007, 19:26   #10
JESTEM
Zarejestrowany: 11-11-2006
Postów: 23
Domyślnie
Miałem ten sam problem, od pasazera grzalo a od kierowcy nie, sprawdz czy dochodzi prad, mi cos we wtyczce niełaczyło poruszalem docisnolem i dalej grzeje ..... :fcp2 pozdr
JESTEM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:21.
