Stary 18-04-2015, 09:35   #1
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Domyślnie Skrzynka bezpieczników nie pasuje - auto wariuje, nie odpala - potyczki
Kupiłem wczoraj skrzynkę bezpieczników,bo będę wkładał klimę w mojego Escorta. Widać że skrzyneczka jakaś mega wypasiona, bo wszystkie wejścia na przekaźniki dostępne, piny do kostki od klimy są. No i wyjąłem starą skrzynkę, przełożyłem przekaźniki i bezpieczniki tak samo jak były w starej, założyłem i się zaczęło.
Między innymi:
Auto nie odpalało w ogóle, radio działało tylko na przekręconym kluczyku, pompa paliwa zaczęła działać tylko na włączonych światłach mijania, po przekręceniu kluczyka były włączone same z siebie postojówki,dioda od immo nie świeciła.
Szukałem schematu i opisu przekaźników - nic mi nie pasuje z tą skrzynką.
Raz na ślepo przełożyłem jakiś przekaźnik i jak próbowałem go odpalić, to światła gasły i nic dalej. Włożyłem więc z powrotem starą skrzynkę z 3 godzinami pracy na marne i 40 zł mniej w portfelu. W czym tu leży problem?
Mój Escort - marzec 1995, 1.4 8V, obecną (działającą) skrzynkę poprzedni właściciel wsadził od 1.6 16V i śmiga (jest podpisana szrotowym mazakiem).
Załączam fotkę skrzynki.
Typ Pliku: jpg DSC_0039.jpg (87.1 KB, 31 wyświetleń)
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2015, 14:29   #2
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 791
Domyślnie Odp: Skrzynka bezpieczników nie pasuje - auto wariuje, nie odpala - potyczki
Wygląda na to, że masz złą skrzynkę, poszukaj sobie jak dopasować skrzynkę do numeru VIN Twojego auta i wtedy znajdź sobie pasującą
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2015, 14:38   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,991
te skrzynki ewoluowały , z tego co pamiętam to samo przełożenie przekaźników nie kończyło sprawy , trzeba było włożyć dodatkowo 1 zworkę żeby było ok, a objawy miałem takie same po włożeniu nowej. Daj na PW vin i nr skrz.bezp. którą kupiłeś sprawdzimy czy nadaje się do twego auta
Stary 18-04-2015, 14:42   #4
tomek8888
Avatar tomek8888
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Już wysyłam.
Ostatnio edytowane przez tomek8888 ; 18-04-2015 o 14:47
Stary 19-04-2015, 09:51   #5
tomek8888
Avatar tomek8888
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Bump: No i już wiem, że skrzynka będzie pasować (srs - jeszcze raz dzięki), jednak teraz pozostaje problem gdzie włożyć zworkę.
Stary 19-04-2015, 11:06   #6
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Silnik: 1.8
Postów: 791
Napisał tomek8888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukaj na forum, było już...
Stary 19-04-2015, 13:36   #7
tomek8888
Avatar tomek8888
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Szukałem, szukałem i nic konkretnego nie znalazłem.
Stary 29-04-2015, 22:59   #8
tomek8888
Avatar tomek8888
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Nadal tkwię w punkcie wyjścia, ktoś pomoże? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-04-2015, 17:44   #9
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Postów: 3,991
5 minut szukania i efekt jest
http://forum.fordclubpolska.org/show...light=skrzynka
Stary 01-05-2015, 13:30   #10
tomek8888
Avatar tomek8888
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
No fakt, efekt jest, wychodzi na to że ta skrzynka raczej nie będzie pasować.
Dziś przy okazji montażu halogenów porobiłem zdjęcia obecnej skrzynki, zapamiętałem datę produkcji 25/11/1995, a wieczorem spiszę numer i być może coś dobierzemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:45.
