Stary 13-03-2007, 20:02   #1
blue333
Zarejestrowany: 18-03-2006
Postów: 270
Domyślnie Jak poradzić sobie ze słońcem - boczne szyby z tyłu
proszę o Waszą opinię, jak można by sobie poradzić z problemem ostrego słoneczka, które świeci przez boczne szyby z tyłu na moje dzieciaki w fotelikach?
Pytałem w ASO o oryginalne roletki, które chowają się w boczki drzwi, ale nie ma nic takiego - zazdroszczę Foczkom :fcp12 .
Koledzy, czy macie dobre patenty na rozwiązanie tego "palącego" problemu? Może jakiś namiar na producenta, markę odpowiednich akcesoriów tego typu? :fcp26
Krzysztof
330 Nm to jest to !!! Mój apetyt rośnie w miarę jeżdżenia !!!
blue333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2007, 20:19   #2
Kusek
Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 Tdci 140 Km
Postów: 588
Domyślnie
a moze by przyciemnic? choc tafolia blask slonca przepuszcza,ale jest juz mniej razace,
widzialem tez czasem ze jest pod szybe wlozony recznik i domknieta szyba do konca i spuszczony na dol,ale to jakos "kiczowato" wyglada
Kusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2007, 20:24   #3
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
ja mam przyciemnione szyby (folią atermiczna) i problem rozwiązany ani nie oślepia ani co ważniejsze nie ma tego nieprzyjemnego grzania w twarz . (ja mam zaciemnione troszkę mocno 62%)
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2007, 21:12   #4
bowasz
Zarejestrowany: 16-02-2007
Domyślnie
A może coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ale nie wiem czy interesowałoby Cię. :fcp17
bowasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2007, 08:38   #5
blue333
Postów: 270
Domyślnie
Napisał Kusek
... pod szybe wlozony recznik i domknieta szyba do konca i spuszczony na dol,ale to jakos "kiczowato" wyglada
buhuhahahubua haah - :fcp18 :fcp18
[ Dodano: 2007-03-14, 09:41 ]
bowasz, dzięki, ale to nie to. Szukam czegoś co pozwoliłoby swobodnie otworzyć okno, a tu trzeba zdejmować przyssawki. Super byłoby rozwiązanie, w którym roleta może chować się w boczku drzwi (nawet bym je wymienił).
A ostateczność to pomysł Kusek i Pinki, i wtedy z głowy. Powiedzcie mi Panowie, jak to wygląda obecnie z przepisami na temat przypuszczalności światła i homologacji folii na szybach.
Krzysztof
Stary 14-03-2007, 08:56   #6
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,770
Domyślnie
blue333, szyby w tylnych drzwiach i tylną szybę możesz przyciemniać bez strachu.nie ruszaj tych w drzwiach przednich
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2007, 09:52   #7
Bauma
Avatar Bauma
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
blue333, qzyn ostatnio walil na najciemniejszy z tylu i jasniejszy z przodu, jazda poprostu bajka... oczywiscie do przodu moga sie przyczepic ale do tylu nie maja szans.... dostal certyfikat tylko na tyl, dozywotnia gware na montaz i 3 letnia na folie... teraz nic go nie razi ani w dzien ani w nocy.... ostatnio jechalismy i zanami koles w nocy na dlugich to nic nie oslepielo ani w kabinie ani poprzez lusterka.... swietna sprawa widocznosc w dzien tak jak przez okulary sloneczne w nocy juz troche ciemniej w nieoswietlonych miejscach ale tez nie ma klopotu po zapaleniu wstecznego cos widac, ewentualnie zawsze mozna po bocznych lusterkach jechac...lub jasniejsza folie wstawic....na przod mozesz wstawic bezbarwna ktora bedzie zatrzymywac UV lub folie z rajdow rodem ktora spelnia funkcje anty wlamaniowe i zwieksza bezpieczenstwo w razie wypadku....
za calego najnowszego Swifta zaplacil 360zl a antywlamaniowa 150zl od szyby ceny w prof zakladzie.
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24
Bauma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2007, 10:01   #8
pablo_n
Zarejestrowany: 10-03-2007
Silnik: TDCI
Postów: 15
Domyślnie
Polecam na cały tył folie typu: charcoal 35
pablo_n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2007, 10:33   #9
Kamil Targoński
Zarejestrowany: 06-03-2007
Postów: 53
Domyślnie
Ja mam i folie i rolety w razie czego. Folia nie jest super ciemna ponieważ nie chciałem robić karawanu. W lato gdy synkowi mocniej dokucza słońce rozwijam rolety. Okna może i nie można otwierać ale przecież po co klima no i montaż i demontaż takiej rolety to raptem 1o sekund.
Pozdrawiam i życzę Wszystkim aby tego lata naprawdę były potrzebne super osłony przeciwsłoneczne. :fcp2
Kamil75, Galaxiak 1,9 tdi + wirus :-))
Kamil Targoński jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2007, 10:36   #10
ak15
Domyślnie Re: Jak poradzić sobie ze słońcem - boczne szyby z tyłu
Napisał blue333
Dokładnie to jest tak, że w polu widzenia kierowcy wszystkie szyby powinny mieć przepuszczalność światła co najmniej 75%. Czyli przednia czołowa i przednie boczne. W Niektórych krajach europy przepisy te dotycza wszystkich szyb. Ja zafundowałem sobie trwałe przyciemnianie szyb w firmie Technicolor k/ Zielonej Góry. Tylna jest b. mocno przyciemniona, boczne tylne mniej i cieniowane, a przednie boczne do 75% Zobaczę jak to będzie spisywać się w lecie. Usługa nie jest tania i dzisiaj pewnie bym się na to już nie zdecydował bo są również wady tego rozwiązania. Jak kogoś to bliżej interesuje to opisze dokładniej. Generalnie - nie polecam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:02.
