#1 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
Chcialbym usunac lakier z klamek calkowicie poniewaz zaczal mi odpryskiwac. Postanowilem to zrobic metoda podgrzania lecz wolalbm tego nie robic na aucie. Prosze o rady jak to zrobic? Trzeba tapicerke sciagac? Pozdr |
#2 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 223
O którą klamkę ci chodzi - zewnętrzną czy wewnętrzną.
Aby zdjąć zewnętrzną to po otwarci drzwi z boku na wysokości klamki masz zaślepkę za którą jest śruba (trox) trochę ją odkręcasz (nie do końca) i wtedy wyciągasz mniejszy plastik klamki (ten gdzie jest od strony kierowcy zamek) - lekko wychodzi. Potem przesuwasz klamkę w kierunku tyłu auta i ją wyciągasz. Aby zdjąć wewnętrzną klamkę to musisz zdjąć z boczka drzwi z uchwytu te plastikowe śrebrne osłony - tam masz 2 śruby, jedną śrubę masz koło klamki za zaślepką oraz jeszcze są chyba 2 śluby na dole i zboku boczka drzwi - potem ciągniesz od dołu (jest tam takie wgłębienie gdzie można włożyc rękę) i zdejmujesz boczek razem z kołkami. - Odpinasz linkę od klamki i masz ją na wierzchu
#3 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
Dzieki. Chodzilo o zewnetrzna - ide zatem kombinowac
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
![]() Cytat:
#5 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
To bylo malowane przez lakiernika . Jak widac kiepsko.
W koncu zdecydowalem ze czarne beda ladniej sie komponowac jako dodatek na bialym aucie. Efekt wyszedl zadowalajacy - znow mam czarne klamki. Pozdrawiam |
