Stary 30-04-2015, 14:04   #1
kondi7a
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 27
Domyślnie Zaczytane kody przez FORscan - interpretacja
Witam wszystkich.
Niedawno zakupiłem Forda Focus mk2 2005 1.6 tdci 90 KM. Pojawił się problem z nierówno pracującym zimnym silnikiem na wolnych obrotach. Przypuszczenia padły na zawór EGR. Zaczytałem kody błędów z komputera. Zostały wymienione świece żarowe - mechanik stwierdził, iż trzy z nich są do wymiany. Co do zaworu to w wolnej chwili wszystko sobie rozbiorę i przeczyszczę. Czy reszta kodów powinna budzić moje obawy i szczególną uwagę? Ewentualnie co sprawdzić i wymienić. Będę wdzięczny za pomoc w ich interpretacji.
===PCM DTC P138B-22===
Kod: P138B - Napięcie układu modułu sterującego świecami żarowymi
Dodatkowe symptomy usterki:
- Sygnał poniżej minimalnej wartości progowej
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
zbyt duze natezenie pradu w ukladzie swiec zarowych
sprawdz przekaznik pod katem oznak przedostawania sie wody lub korozji
Sprawd, czy zcza nie s uszkodzone, czy nie dostajsi do nich woda, czy nie s skorodowane itd.
Ocieranie się wiązki przewodów w okolicy przekładni.
Nieczynne świece żarowe mogą być przyczyną trudności przyrozruchu. Sprawdź, czy świece żarowe są całkowicie sprawne.
Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_:
zaciety przekaznik swiec zarowych
zwarty obwód w ukladzie swiec zarowych
Niesprawne świece żarowe.
nie wymieniaj PCM
Skorzystaj z TSB 17/2005.
Skorzystaj z TSB 40/2005.
===END PCM DTC P138B-22===
===PCM DTC U0073-21===
Kod: U0073 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN
- Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej
Status:
Możliwe przyczyny :
Błąd magistrali komunikacyjnej CAN (brak komunikatów)
Szyna CAN odłączona – błąd przekazu danych
Obwód sterownika CAN (magistrala wyłączona)
Komunikat(y) CAN nie mogły zostać przekazane.
===END PCM DTC U0073-21===
===PCM DTC P193B-24===
Kod: P193B - Sygnał pedału/przepustnicy
- Nie ma zmiany sygnału
Status:
Sygnał APP
Usterka APPS1.
Brak komunikatu CAN z zestawu wskazników.
PCM otrzymuje sygnal APPS1 przez siec CAN.
Usterka obwodzie APPS.
Uszkodzony czujnik APPS.
Przewody / złącza wielostykowe.
Niesprawny albo uszkodzony PCM.
===END PCM DTC P193B-24
===IC DTC U1900-20===
Kod: U1900 - Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru
Status:
Moduł: Tablica przyrządów
Uwaga :
DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami.
Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe.
Ostatnio edytowane przez kondi7a ; 23-05-2015 o 09:07
kondi7a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2015, 14:19   #2
leszek95b
Zarejestrowany: 01-05-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 58
Domyślnie Odp: Zaczytane kody przez FORscan - interpretacja
Kasowałeś błędy i potem odczytałeś powyższe? Czy jest to log z błędami z pierwszego odczytu?
Generalnie najlepiej wykasować wszystkie błędy, potem wygenerować usterkę (u Ciebie zimny i wolne obroty) i odczytać ponownie. Wtedy będzie można coś powiedzieć....
leszek95b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2015, 23:16   #3
kondi7a
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 27
Dzięki leszek95b za odpowiedź. W dniu dzisiejszym zaczytałem błędy z komputera. Poprzednie były wykasowane. Między czasie wymieniłem wszystkie świece żarowe. FORScan pokazał logi jak poniżej. Czy muszę zwrócić na coś uwagę? Sprawdzić wymienić?
Status:
Sygnał APP
Usterka APPS1.
===END PCM DTC P193B-24===
===PCM DTC P1936-24===
Kod: P1936 - Usterka obwodu sygnału wejściowego czujnika wciśnięcia sprzęgła.
Status:
Sygnal czujnika/przelacznika sprzegla
===END PCM DTC P1936-2
Status:
Uwaga :
===END IC DTC U1900-20===
Ostatnio edytowane przez kondi7a ; 23-05-2015 o 09:11
Stary 23-05-2015, 14:12   #4
rafalg
Avatar rafalg
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Nic tu nie widzę co by miało związek z występującymi objawami.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2015, 21:02   #5
kondi7a
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 27
Objawy niepokojące, które zauważyłem podczas użytkowania pojazdu:
- Nierówna praca na zimnym silniku,
- Czuć spaliny w samochodzie jak jest zimny,
- Na zimnym sporo kopci jasnym dymem,
Powyższe składam na zawór EGR. Mechanik go wyjął. Z większego brudu go wyczyścił. Musiałem zabrać samochód i nie było czasu na dokładniejsze czyszczenie. Po włożeniu zauważyłem poprawę. W przyszłym tygodniu chcę go sam rozebrać i dokładnie oczyścić łącznie z kolektorem dolotowym.
Błędy zaczytałem celem ewentualnego przejrzenia tego i owego. Może trzeba zwrócić na coś uwagę? Przeczyścić? Sprawdzić? Przesmarować? Proszę o sugestie.
Dodatkowo mam wodę pod dywanikiem pasażera z przodu. Bedę również szukał przyczyny.
Stary 23-05-2015, 21:36   #6
rafalg
Avatar rafalg
Model: Focus 3
Postów: 648
Napisał kondi7a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest akurat kwestia związana z otworami technologicznymi tam się na pewno przedostaje. Musisz sobie to uszczelnić.
Fordziarz
Stary 23-05-2015, 21:52   #7
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
To może uszczelnienie wtrysków do sprawdzenia. Nie masz "smoły" na mocowaniu wtrysków? A głośniej chodzi na zimnym, klekocze? Poczytaj tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 23-05-2015, 22:38   #8
kondi7a
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 27
Odnośnie wody pod dywanikiem przeglądałem wątki na forum. Woda pojawia sie tylko podczas jazdy. Jak samochod stał cały dzień w ulewnym deszczu to pod dywanikiem było sucho. Nie jest to związane z klimą. Typuje kapsle w podłodze, ale wszystko sprawdzę.
Odnośnie wycieków przy wtryskiwaczach. Nie zaobserwowałem nadmiernej ilości płynów czy osadów. Troszkę jest polane olejem silnikowym. Widać ze ktoś wlewając olej troszkę rozlał. Zakupiłem komplet uczelek, ustalaczy, podkładek pod wtryskiwacze i przy okazji rozbierania EGR i kolektora zdemontuje rowniez wtryski i profilaktycznie wymienię komplet uszczelek. Koszt nie jest duży, a zrobię to przy okazji.
Na co zwrócić uwagę odnośnje błędów? Co jeszcze mogę sprawdzić przy okazji demontażu sporej części podzespołów? Moj przebieg na liczniku 199 tyś.
Stary 23-05-2015, 23:00   #9
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
1-pada Ci pedał gazu
2-do sprawdzenia czujnik sprzęgła
3-U1900 niegroźny, pojawia się przy spadkach napięcia przy rozruchu.
Stary 24-05-2015, 12:54   #10
kondi7a
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 27
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki radek70 za odpowiedź. Mam rozumieć, że konieczna będzie wymiana pedału gazu? Troszkę drogi nowy. Poszukam używanego. Może trafie na dobry egzemplarz. A co do czujnika sprzęgła to gdzie go znajdę? Jak go sprawdzić? A może pedał gazu i czujnik sprzęgła da się naprawić?
Ma ktoś jeszcze sugestie odnośnie przeczyszczenia, sprawdzenia czegoś przy planach rozebrania sporej liczby elementów?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:36.
