01-05-2015, 07:30 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 16-10-2014
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 34
Czy można zmienić panel radiowy na poliftowy??
Witam. Pytanie takie jak w temacie, czy mogę do swojego focusa 2006 rok zamontować panel po lifcie, taki jak na załączonym zdjęciu, jeśli tak to gdzie można kupić taki panel? pozdr
01-05-2015, 07:34 | #2 |
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3 / Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 115KM (EURO 5)
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
Odp: Czy można zmienić panel radiowy na poliftowy??
tak
01-05-2015, 08:36 | #3 |
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 34
A gdzie mogę dostać taki panel?
01-05-2015, 08:38 | #4 | ||
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,547
W dziale Car Audio jest wątek FAQ w którym są skróty do różnych wątków => także do opisu wymiany radia na poliftowe Cytat:
- jeśli komuś nie odpowiadają zakupy na Allegro, można kupić w ASO pozdrawiam Arturek
01-05-2015, 14:14 | #5 |
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Dodam jeszcze wszelkie szroty. Obejrzysz, pomacasz, ponegocjujesz i kupisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
01-05-2015, 16:39 | #6 |
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 34
A wymiana jest mocno skomplikowana? I normalnie można wstawić całą po liftową obudowę razem z pokrętłami klimy itd?
Bump: http://olx.pl/oferta/radio-6000-cd-focus-mk2-lift-CID5-ID8sukW.html będzie pasować? Ostatnio edytowane przez mat3 ; 01-05-2015 o 16:43 |
03-05-2015, 21:22 | #7 |
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 34
03-05-2015, 22:13 | #8 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
04-05-2015, 09:36 | #9 |
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 34
ok dzięki ale czy będzie pasowało do mk2 przed liftingiem? klima będzie kompatybilna? może bym wziął tylko panel klimy, ale czy będzie działał?
Bump: taki panel? http://allegro.pl/radio-cd-sony-mp3-ford-focus-mk2-lift-i5076791523.html |
04-05-2015, 11:24 | #10 |
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Zetec-SE 100KM Magnum Grey Metallic
Postów: 106
Takie radio będzie dobre do poliftowej ramki. Po prostu musisz znaleźć taką, która odpowiada rodzajowi sterowania klimatyzacji (manual/automat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) i przełożyć ją ze starej. Pokazane wyżej radio wejdzie w owal nowej ramki.
Problem pojawia się tylko w mocowaniu radia do konsoli. Stare radio (prostokątne) jest na wcisk, a nowe na śruby (widać je w górnych rogach) Do tego trzeba kupić specjalne przejściówki w ASO. Ostatnio edytowane przez michup5 ; 04-05-2015 o 11:27 |
