07-05-2015, 15:37 | #1 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Montaż odcięcia "zapłonu".
Do rodziny dołączył właśnie Mondeo MK4 2,5T 220km z 2008r. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdzie najlepiej i na jakim obwodzie zamontować odcięcie zapłonu żeby nie były generowane błędy? Na zasilaniu komputera może być? Jeśli tak to gdzie mniej więcej szukać i jak to się będzie nazywać na schemacie? Dodam, że pompa paliwa odpada bo autko zagazowane. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam, Krzysiek [edit] Czy odłączenie czujnika np przepływomierza spowoduje brak możliwości rozruchu? Pamiętam, że ktoś z moich znajomych miał w innym aucie taki patent. Ewentualnie jakiś inny czujnik? Ostatnio edytowane przez kris86k ; 07-05-2015 o 17:29 |
07-05-2015, 17:28 | #2 | |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Odp: Montaż odcięcia "zapłonu".
Ostatnio edytowane przez koszka ; 09-05-2015 o 20:25 |
07-05-2015, 20:00 | #3 | |
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Brak zasilania komputera, raczej wygeneruje jakieś błędy, ale czy to wada takiego rozwiązania ? ECU naszych mondeo są dobrze schowane i chyba ciężko je podmienić na parkingu, zresztą to nie pomoże na brak zasilania.
08-05-2015, 07:05 | #4 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
immobiliser który posiadam odcina zapłon tylko w przypadku braku autoryzacji. odpalasz normalnie i kiedy immo nie widzi klucza po kilku sekundach wyłacza przerywany obwód. nie generują się żadne błędy. opisywany immo to proxima zero. bardzo sprytne urządzonko
Ostatnio edytowane przez koszka ; 09-05-2015 o 20:24 |
09-05-2015, 08:01 | #5 | |
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Dziękuje bardzo za pomoc. O to mi chodziło, auto kręci i nie odpala. :-) Dostanę może gdzieś schemat el do tego Mondka? Na tej stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pliki chyba wygasły a przedarcie się przez zdjęcia to droga przez mękę. Ewentualnie jakiś wybrany fragment skrzynki z całą drogą od bezpiecznika 12. |
09-05-2015, 09:30 | #6 | |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
poczytaj sobie o tym immo w necie. PROXIMA ZEro |
09-05-2015, 09:48 | #7 |
Tańczący z S-Maxami
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,011
Moja rada to takie info wymieniać na PW bo dajesz fajną instrukcję dla potencjalnego bandziora i odłącznik za chwilę może być równie przydatny jak fabryczny immobiliserGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-05-2015, 12:31 | #8 |
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Odnośnie szczegółów montażu np miejsca i rodzaju blokad w 100% się zgadzam ale jeśli chodzi o jakieś ogólne informacje jak np schemat nie widzę problemu żeby umieszczać takie info na forum.
Ponawiam prośbę o schemat. Ostatnio edytowane przez kris86k ; 09-05-2015 o 12:38 |
20-11-2016, 14:42 | #9 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 11-06-2013
Model: Mondeo MK4 FL Titanium
Silnik: 2,0 tdci 163KM
Postów: 19
koledzy podpowiedzcie jaki obwód można odciąć w przypadku właśnie takich immo jak proxima itp. W benzynie wiadomo pompa paliwa, jednak w tdci ?? Szukam czegoś, ale niestety nawet odcięcie powoduje nie gaszenie silnika...jakieś pomysły?? może być na priv
21-06-2017, 17:50 | #10 |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: diesel TDCI
Postów: 55
Tez mam ten problem, co odciąć? Mam diesla w automacie. Odcinałem sygnał hamulca (przy nienaciśniętym hamulcu samochód nie powinien zapalić), ale samochód jakoś to omija. Odcinałem "brake diagnostic switch" i F22 w SJB a i tak samochód wie kiedy jest naciśnięty hamulec.
Jak nie hamulec to co można odciąć przy skrzynce bezpieczników kolo pasażera (SJB)? |
