Stary 02-06-2015, 09:22   #1
mbuszek1
Zarejestrowany: 03-01-2009
Silnik: 1.8 TDCI 100 KM
Postów: 97
Domyślnie Gaśnie na wolnych obrotach
jakaś choroba dopadła focusa (I 1,8 TDCI 100 KM). Zaczyna mu zdarzać coraz częściej, że na wolnych obrotach (lub w czasie jazdy "na luzie") zapalają się kontrolki jak by miał zgasnąć. Dodanie gazu powoduje, że wszystko wraca do normy. Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Został wymieniony profilaktycznie czujnik położenia wału korbowego, ale to lekarstwo nie pomogło. Poza tym samochód normalnie zapala, dobrze przyśpiesza, nie kopci itd. Mechanik powiedział, że muszę się rozglądać za nową pompą wtryskową. Może macie jakieś doświadczenia i radę, co ewentualnie mogę jeszcze sprawdzić, aby być pewnym, że to akurat pompa?
mbuszek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2015, 10:16   #2
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Domyślnie Odp: Gaśnie na wolnych obrotach
Zacząłbym od zbadania napięcia ładowania na biegu jałowym. Może np. zacząłeś włączać jakiś odbiornik (klimatyzacja), który mocno obciąża nie najnowszy już alternator?
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2015, 10:49   #3
mbuszek1
Postów: 97
Nie, nic nie włączam w tym czasie.
Ostatnio edytowane przez mbuszek1 ; 02-06-2015 o 10:51
Stary 11-06-2015, 08:58   #4
Gustavv
Zarejestrowany: 29-03-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8 Duratec Flexifuel
Również miałem problemy z gaśnięciem silnika na wolnych obrotach. Zdarzało się to głównie przy dojeżdżaniu do świateł. Pomogło przeczyszczenie przepustnicy.
Gustavv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 11:04   #5
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Napisał Gustavv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale to jest diesel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kiedy wymieniałeś filtr paliwa??
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:23.
