Stary 05-06-2015, 09:48   #1
darecki_escort
Imię: Darek
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Escort
Silnik: 1.8TD Endura
Rocznik: 1998
Postów: 8
Domyślnie Sprężarka klimatyzacji nie załącza się
Jestem nowy i przepraszam jeśli coś nie tak napiszę ale mianowicie mam problem z klimatyzacją w moim fordzie
problem dotyczy braku załączania sprężarki
Zauważyłem tez taki objaw iż na przekręconym kluczyku spreżarka reaguje na wciskanie przycisku , załączam i rozłączam ale gdy tylko uruchomie silnik zero reakcji na przycisk.
Bump: dodam jeszcze iż spinałem na krótko czujnik oblodzeniowy i dosłownie na 1 sekundę załącza klimatyzację po czym wyłącza, czujnik presostat też zwierany na krótko i dalej to samo sekundowy impuls i nic więcej...
Czy ktoś ma jakies pomysły?
Czytałem jeszcze o czujniku bezpieczeństwa ale nie znalazłem u siebie zadnego takiego czujnika..
Ostatnio edytowane przez Adept ; 11-06-2015 o 16:15
darecki_escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2015, 21:33   #2
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Domyślnie Odp: Awaria A/C
Możliwe że czujnik ciśnienia padł. Zwarcie zwarciem.
Ten montowany na presostat.
Sprawdź to.
Czy jak wciskasz AC załącza się wentylator?
Jeśli nie to poszukamy dalej.
BTW.Zaczęło się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przyszły upały, to i klima nawala. Sam muszę w niedzielę skończyć zakładać.
Mondeo Mk3 1.8+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2015, 15:17   #3
boszax
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
darecki-escort zwróć uwagę że ten czujnik jest tak jakby podwójny i rozłącza zarówno gdy ciśnienie w układzie jest za niskie jak i za wysokie. Według mnie nie masz już gazu - gdzieś masz nieszczelność pewnie. Nie ma mnie w domu bo bym rzucił okiem na schemat i Ci coś jeszcze podpowiedział .
boszax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2015, 15:53   #4
darecki_escort
Imię: Darek
Model: Escort
Rocznik: 1998
Postów: 8
Własnie mierzyłem czujnik presostat i na jednym obwodzie mam czyste zwarcie a na drugim przerwa...
zwierałem na krótko jeden i drugi obwód ale nic to nie pomagało.... efekt ten sam czyli na krótko załączenie sprężarki i koniec...
Na uruchomionym silniku w ogole nie można jej włączyć (tylko i wyłącznie poprzez zwieranie odpowiednich przewodów na czujniku oblodzeniowym
kolega pytał czy załącza się wentylator po naciśnięciu guzika klimatyzacji, niestety nie, lecz tylko wtedy kiedy zwieram na krótko w/w czujnik oblodzeniowy
będe chyba zmuszony udać sie zeby odessać gaz i zobaczyć jaki jest stan..
przydałby się jakiś schemat żebym sobie zerknął....
Stary 11-06-2015, 16:24   #5
salom
Domyślnie Odp: Sprężarka klimatyzacji nie załącza się
Darecki, co Ty wypisujesz, na zgaszonym silniku jak może Ci sprężarka reagować ?? Po wciśnięciu przycisku zapala sie tylko dioda, i nic więcej. Klimatyzację, a co za tm idzie sprężarkę, można tylko uruchomić na pracującym silniku. Po włączeniu przycisku powinny od razu wystartować wentylatory, jeżeli nie startują, to sprężarka też stoi.
Stary 11-06-2015, 16:36   #6
darecki_escort
Imię: Darek
Model: Escort
Rocznik: 1998
Postów: 8
Kolego SALOM oczywista sprawa , że sprężarka włącza się na uruchomionym silniku... tylko ja mam taki objaw iż elektromagnes łapie na włączonym zapłonie zapala sie lampka .... gdy mam silnik uruchomiony sprężarka nie startuje tylko włącza się lampka ....
Stary 11-06-2015, 18:30   #7
salom
Jesteś w błędzie,to nie elektromagnes sprężarki się włącz,tylko zapala się dioda. Prąd na elektromagnes sprężarki aby poszedł, to musi być spełnione sporo warunków, nie bedę pisał, bo i tak nie ogarniesz.
Stary 11-06-2015, 22:04   #8
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 719
Proszę o zakończenie wymieniania wzajemnych uprzejmości i skupić się na rozwiązaniu problemu
Bump: tu masz schemat klimy i mam nadzieję, że Ci to pomoże
co prawda z 1,6 PB ale myślę że to samo
Ostatnio edytowane przez Adept ; 11-06-2015 o 22:10
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2015, 08:40   #9
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W escorcie aż cztery.
-ilość czynnika nie może być zbyt niska (zbyt małe ciśnienie) - czujnik przy osuszaczu
-ciśnienie wewnątrz układu nie może być zbyt wysokie - czujnik przy osuszaczu
-czujnik oblodzeniowy nie może stwierdzić zbyt niskiej temperatury (przy dmuchawie)
-w benzyniakach dodatkowo sterownik silnika może wyłączyć sprężarkę przy określonych obrotach silnika, bądź przy dużym obciążeniu silnika (przekaźnik w skrzynce bezpiecznikowej)
Dodatkowo, z oczywistych:
-ilość czynnika w układzie musi być prawidłowa (ok. 740 gram)
-silnik musi być uruchomiony
-przycisk A/C na desce rozdzielczej musi być włączony
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2015, 19:20   #10
darecki_escort
Imię: Darek
Model: Escort
Rocznik: 1998
Postów: 8
Dzięki za schemat zobaczymy czy coś się uda zrobic
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:52.
