Stary 06-06-2015, 17:57   #1
krzychu996
Zarejestrowany: 19-02-2013
Silnik: 2.0 TDCI 140
Rocznik: bylo mk3 2005 jest mk4 2008
Postów: 35
Domyślnie Niedziałająca klimatyzacja
Borykam się z problemem niedziałającej klimatyzacji. Po wciśnięciu przycisku na Blaupunkcie NX pojawia się napis AC on aczkolwiek nic się nie dzieje. Po podpięciu pod komputer pokazał się błąd :
P0691 - Niska wartość sygnału w obwodzie sterującym wentylatorem 1
Po wykasowaniu tego kodu klimatyzacja uruchamia się na ok. 5 sek. po czym błąd wraca a klimatyzacja nie działa. Zauważyłem że nawet gdy AC uruchamia się na te parę sekund wiatrak cały czas jest w miejscu.
Idąc instrukcjami znalezionymi na internecie o fioletowym przewodzie pojechałem do mechanika w celu zweryfikowania tego problemu. Po paru godzinach mechanik zadzwonił do mnie że kabel został naprawiony i był przerwany około 70cm poniżej wtyczki od sterownika tego przy wentylatorze. Zostałem poinformowany również ze na tym kablu jest teraz napięcie zmienne od 0 do 4v. Tak przynajmniej mi powiedział po czym zainkasował swoją zapłatę i powiedział mi ze ten sterownik przy wentylatorze jest uszkodzony. Po kupieniu używanego sterownika i podmiany nic się nie zmieniło. By sprawdzić na 100% oba sterowniki podpiąłem je do w pełni działającego drugiego mondeo mk4 i okazało się ze sterownik jest w pełni sprawny.
Mechanik powiedział ze gdy omijał sterownik to wiatrak ruszał ( podpięcie na krótko ).
Dodam że klimatyzacja została nabita i sprawdzona na wszelkie wycieki.
Ma ktoś może pomysł co może być problemem który nie pozwala usunąć kodu P0691 ?
krzychu996 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2015, 18:02   #2
salom
Domyślnie Odp: Niedziałająca klimatyzacja
Zmień mechanika,bo w ten sposób wymienisz sporo cześci, a i tak z mizernym skutkiem.
Trzeba do specjalisty, bo wątpię abyś poradził sobie, nawet korzystajac z podpowiedzi Forum, a może to, a może tamto .
Stary 06-06-2015, 18:05   #3
krzychu996
Postów: 35
Mechanik co opinii innych ludzi jest dobry a problem w tym iż mieszkam w UK a tutaj wiadomo jak ze specjalistami. Dziwi mnie to ze jest tylko ten jeden kod gdzie w 99% jest problem z tym kablem fioletowym.
Stary 06-06-2015, 18:10   #4
salom
Problem u Ciebie nie polega na usunięciu kodu, tylko na odnalezieniu i usunięciu przyczyny, dlaczego kod sie pokazuje.
Klimatyzacja steruje skomplikowana automatyka, i bez naprawdę profesjonalnego serwisu nie poradzisz sobie z tym problemem. A że ktoś mówi, że dobry mechanik i sie zna, odczułeś już na swoim przykładzie.
Stary 06-06-2015, 18:16   #5
krzychu996
Postów: 35
To oczywiste że nie tylko o wykasowanie chodzi ale coś ten kod mówi dlatego staram się znaleźć znane już przyczyny tego problemu na pewno to nie zaszkodzi.
Stary 06-06-2015, 21:47   #6
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Ważna uwaga ,po naprawie słynnego fioletowego przewodu koniecznie trzeba wykasować błąd P0691 by wentylator ruszył i wróciła klimatyzacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 07-06-2015, 07:22   #7
krzychu996
Postów: 35
Tak pamietam by za kazdym razem jak cos robie wykasowac blad. Dzisiaj sprawdze przekaznik moze w nim jest problem
Stary 16-03-2016, 17:41   #8
muzgm
Zarejestrowany: 02-12-2013
Model: mondeo Tytanium X
Silnik: disel 2.0 tdci 140
Postów: 112
Domyślnie Błąd P0691 klima nie włącza się
Witam otóż po chłodach moja klima mimo dzisiejszych +8 nie dała się włączyć. W zeszłym roku wystartowała mi przy +7 więc zacząłem się niepokoić gdy auto postało na słońcu i mimo +14 na wyświetlaczu klima nie startuje. Pojechałem do gościa od klimy czynnika było355g wię został wymieniony i uzupełniony do 520 , lecz klima martwa. Mądrzejszy o wiedze z forum zasugerowałem kilka pomysłów a to efekty do jakich doszliśmy.Sprężarka na krótko ( mostek w przekażniku ) działa lecz nie chodzi wentylator, podpięty na krótko pod akumulator działa. W kompie błąd P0691 USZKODZENIE W UKŁADZIE WENTYLATORA po wykasowaniu klima startuj na chwilę po czym wyłącza się i wyskakuje ten sam błąd,podczas chwilowej pracy klimy wentylator nie chodzi. Czy kolejnym krokiem powinno być sprawdzeni tego magicznego kabelka i na ile przy tych objawach jest szansa że to jest jego wina. Czy uszkodzony kabelek nie włącza wentylatora tylko od klimy , chodzi mi oto czy np. w korku wentylator będzie działał.
muzgm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2016, 19:06   #9
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
W wiązce pomiędzy komputerem a skrzynką bezpieczników w komorze silnika (ta sama wiązka po odgałęzieniu do modułu wentylatora) są jeszcze dwa (chyba białe lub białe z kreską) kabelki, które również potrafią się rozsypać i unieruchomić klimatyzację. Przy przerwanym fioletowym kabelku wentylator niestety nie ruszy - również przy wyłączonej klimie.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2016, 19:44   #10
muzgm
Postów: 112
Petrus1 to znaczy że np. w korku gdy tem. wzrośnie wentylator nie włączy się , tak samo w czasie wypalania filtra dpf też nie wystartuje. To oznacza że trzeba wziąć się za to jak najszybciej? A czy jest jakiś sposób żeby sprawdzić to dla 100% pewności że się nie włączy tz.jakiś tryk z czujnikiem tem.Obecnie auto jest mi potrzebne codziennie i nie bardzo mam czas na poszukiwanie przerwanego kabelka ani oddanie auta do mechanika gdyż jeżdżę codziennie do Warszawy ale z drugiej strony nie chcę go zagotować gdzieś w korku.Do tej pory nic podejrzanego się nie działo ale nie wiedziałem że wentylator może mi nie chodzić więc nie było stresa a teraz jest.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:32.
