#1 |
![]() Zarejestrowany: 12-12-2011
Model: Transit
Silnik: 2.4 tdci
Postów: 13
Witajcie,
Uporałem się niedawno z jednym problemem w mojej fuzji to dzisiaj pojawił się nowy... Zauważyłem drgania po odpaleniu na postoju, które znikają powyżej 1500-2000obr. ( nie dzieje się tak za każdym razem tylko raz mocniej raz słabiej, a czasami wcale) - w czasie jazdy jest wszystko ok, nie wyświetlają się żadne błędy. Znalazłem wiele takich tematów w necie i nigdzie nie było konkretów dlatego postanowiłem założyć nowy. Dodam, że jest to Fusion 2003 1.4tdci. Aaa, sprzęgło sprawdzałem i nic się nie zmienia po wciśnięciu pedału. Ostatnio edytowane przez pilu23 ; 10-06-2015 o 08:01 |
#2 |
Model: Transit
Silnik: 2.4 tdci
Postów: 13
Witajcie ponownie,
Chciałem przekazać kilka moich obserwacji...jeździłem dzisiaj samochodem cały dzień i tak: 1. auto po odpaleniu rano chodziło całkiem w porządku 2. podczas jazdy auto zachowuje się bardzo dobrze ( przyśpiesza i zwalnia płynnie ) 3. po dłuższym postoju 2-3h auto po zapaleniu drga dość mocno i klepie ( ale klepanie to zza wolnych obrotów raczej) po krótkich postojach drga delikatnie W piątek idą do wymiany wszystkie filtry, olej i EGR do zaślepienia, zobaczymy co będzie się działo. |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 15-11-2010
Model: fusion
Silnik: 1400 tdci
zobacz poduszkę skrzyni biegów czy nie jest zużyta znajduje się pod silnikiem koło skrzyni biegów miałem podobny problem. Guma popękana na ruskim forum pokazane jest jak wymienić
#4 |
Model: Transit
Silnik: 2.4 tdci
Postów: 13
Kolego, ale czy może raz drgać a raz nie ? Poduszka to chyba cały czas... Na jakimś forum od żabojadów pisali, że takie problemu występowały przy uszkodzonym kole pasowym lub napinaczu paska micro i tu moje pytanie czy poprzez ściągnięcie paska micro mógłbym tą kwestię wykluczyć bądź potwierdzić?
#5 |
Model: fusion
Silnik: 1400 tdci
U mnie raz drgało raz nie raz słabiej raz mocniej odczuwalne na wolnych obrotach.Odpalam silnik równo pracuje wyjeżdżam z parkingu skręt w lewo kawałek dalej w prawo zatrzymuje się na światłach i już zaczyna go trzepać następne światła przestało.Jezdziłem z tym ponad rok.Podejrzenia różne że jeden wtrysk albo koło dwumasowe.któregoś dnia położyłem się pod samochód obejrzeć tę poduszkę wyglądała jakaś poprzekrzywiana,po demontażu byłem pewien że to było przyczyną drgań guma sparciała popękana ta długa tuleja dotykała aluminiowej obudowy poduszki w drugim większym otworze guma popękana.Po wymianie wszystko ok nic nie trzepie.Warto sprawdzić najlepiej na kanale.
#6 |
Model: Transit
Silnik: 2.4 tdci
Postów: 13
No i diagnoza niestety najgorsza z możliwych...wtrysk na pierwszym cylindrze leje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Korekcja wtrysku dwukrotnie większa niż normalnie, po dodaniu gazu wtryskiwacze wyrównują się do jednego poziomu. Do tego błąd na pierwszym cylindrze wywaliło tylko nie pamiętam jego dokładnej nazwy.
#7 |
Model: Transit
Silnik: 2.4 tdci
Postów: 13
Właśnie wyskoczył błąd EAC FAIL... czy może to być spowodowane tym uszkodzonym wtryskiwaczem czy to jeszcze coś ?
Siema, Auto naprawione śmiga aż miło, wtrysk wymieniony, wartości podobne, silnik pracuje cicho i bardzo równo. Temat do zamknięcia. Aaa dla potomnych, jeżeli usłyszycie głośniejszą pracę silnika, klepanie metaliczne, czy drgania na wolnych to w większości przypadków wtrysk i od razu proponuję podpiąć się pod dobry komputer. Ostatnio edytowane przez pilu23 ; 17-06-2015 o 00:48 |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 19
mam Fusion 2005 1.4 benzyna. Silnik nierówno pracuje na "luzie". Co jakis czas drzy, faluje. Zauwazylem rowniez ze znika plyn chlodniczy. Jeszcze nigdzie z tym nie bylem. |
#9 | |
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 19
![]() Cytat:
#10 | |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 15-09-2015
Model: fusion
Silnik: 1.4 tdci
![]() Cytat:
Tagi |
bieg jałowy , drgania karoserii , fusion |
