Stary 16-06-2015, 08:04   #1
ogimas
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 04-12-2010
Model: Focus Kombi GHIA (FL)
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 76
Domyślnie Luz magłownica - kierownica
Podnosząc 1-no koło przednie od strony pasażera i ruszając nim horyzontalnie jak do sprawdzenia końcówki drążka (czyli prawo - lewo) rusza sie kierownica (niewiele, ale się obkręca z lekkim stukiem)
Tak ma być? Czy powinno być sztywno?
Podczas jazdy i skręcania kierownicą nie stuka, ale jak wjade na "kocie łby" to kiera lata "góra-dół".
ogimas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2015, 09:18   #2
salom
Domyślnie Odp: Luz magłownica - kierownica
W takim wieku auto ma już sporo luzów, i jakbys nawet na głowie stanął,to ani nie znajdziesz, ani nie usuniesz wszystkich,.
Jak auto jeżdzi, przechodzi przeglady to sie nie przejmowac, jezdzic dalej.
Nowy on juz nie bedzie, a nawet w takim luzy są potrzebne w niektórych miejscaach.
Stary 17-06-2015, 06:32   #3
ogimas
Imię: Daniel
Postów: 76
Dzieki :-)
czyli TTTM.
Pozdr.
Stary 17-06-2015, 11:51   #4
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
jak ktos przy...uderzy felgą w kraweznik- to zawsze moze uszkodzic sie maglownica.
i to nie ten typ tak ma tylko w kazdym aucie po mocniejszym uderzeniu kolem w przeszkodzie-kazda maglownica-ma tylejki na listwie zebatej po przeciwnej stronie kierownicy.
jat ta tulejka dostanie zbyt mocno to robi sie na niej po jakims czasie luz-i zaczyna stukac maglownica.
Mozesz to wyczuc-poruszając drązkiem maglownicy przy samej maglownicy od strony pasazera. ten luz moze byc bardzo mały i ledwo wyczuwalny. ale moze pozniej przez to stukac maglownica na nierownościach lub nawet przy ruszaniu lub hamowaniu-zalezy od opon-zbieznosci felg itp-w zaleznosci od tego jak napina się układ kierowniczy-tzw-trapez-geometri przedniego zawieszenia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:50.
