Stary 19-06-2015, 15:01   #1
marcinos91
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 16v
Postów: 18
Domyślnie Tylni spryskiwacz nie działa
Mam pytanie czy jest jakiś osobny zbiornik na płyn do spryskiwaczy na tylnia szybę, pytam ponieważ nie działa mi tylni spryskiwacz a płyn jest i w przodzie działają, jeśli ten sam zbiornik to co może być przyczyną że tylni nie działa, a jeśli jest osobny to gdzie on się znajduje? Mondeo mk3 hatchback 2001r 1.8 benzyna 125 km
Ostatnio edytowane przez marcinos91 ; 19-06-2015 o 15:03
marcinos91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2015, 20:01   #2
Jacollo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-07-2013
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 35
Domyślnie Odp: Tylni spryskiwacz nie działa
Jest jeden zbiornik. Jak włączasz spryskiwacz tylnej szyby to słychać jak pompka pracuje?
Jacollo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2015, 21:44   #3
marcinos91
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 16v
Postów: 18
Tak normalnie słychać Ale nie leci ani kropla
Stary 19-06-2015, 22:22   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wężyk z płynem przechodzi przez "słonika" w tylnej klapie bagażnika. Po drodze ma zapewne jakąś złączkę, która mogła się wypiąć. Mógł także wężyk się zgiąć. Posprawdzaj, czy w rejonie bagażnika, klapy nie masz mokrych plam. Sprawdź, czy podczas psikania na tylną szybę ubywa płynu w zbiorniczku.
Stary 20-06-2015, 08:16   #5
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 252
może trzeba przeczyścić samą dyszę (igła 6 do iniekcji dobrze się sprawdza) lub też sprawdzić wężyk przy zbiorniku- mógł się wypiąć
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2015, 18:20   #6
Andreas1971
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM GHIA Kombi
Postów: 34
W dyszy jest sitko które się może zatkać, też tak miałem. Możesz spróbować przeczyścic, ja usunąłem całkowicie!
Andreas1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:00.
