27-06-2015, 11:33 | #1 |
Zarejestrowany: 16-07-2013
Model: Ford Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 73
Amortyzatory tył po wymianie,uderzenia na nierównościach.
Witam serdecznie.
Postanowiłem założyć wzmocnione amorki na tył. Po wymianie zauważyłem, że jak przejeżdżam np. przez próg, albo wpadam w dziurę, to słyszę bardzo wyraźny pojedynczy huk z tył samochodu. Bardziej z prawej niż lewej strony (ale to nie musi o niczym świadczyć) Nie są to stuki, tylko huk,tak, jakby coś uderzało w budę. Sprawdzałem dzisiaj co to może być i nic nie mogę znaleźć. Nie widzę nawet śladów uderzeń. Te wzmocnione amortyzatory są owszem trochę szersze niż klasyczne, ale wszystko ładnie pasuje, nic nie ociera, wydaje się, że jest odpowiednio dużo miejsca dookoła amorka. Nie widzę tam nic. Proszę o pomoc. Pozdrawiam |
29-06-2015, 08:05 | #2 |
Junior Moderator
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Odp: Amortyzatory tył po wymianie,uderzenia na nierównościach.
Może to nie amorki - tam nie ma co stuknąć. Może gniazdo sprężyny nie ma już takiego plastiku (nie wiem jak to się dokładnie nazywa)? U mnie tak było jak zmieniłem sprężyny - trzeba było po druciarsku naciągnąć na nie trochę węża ogrodowego, bo były pojedyncze "trzaski" na nierównościach.
[Zasady panujące na forum] [Jak zmienić tytuł wątku] [Regulamin] [Zasady umieszczania ogłoszeń] Ford Galaxy MK2 2.3 [Galaxy - popularne tematy] |
29-06-2015, 21:40 | #3 |
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 73
Ma to sens, sprawdzę w tym tygodniu i dam znać co i jak.
Dzisiaj wyglądało to już trochę lepiej. Już nie było tak wrażliwe na wszystkich nierównościach, tylko na większych dziurach. Nie zmienia to faktu, że bardzo mnie to wkurza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czekają na mnie jakieś niespodzianki jak będę się brał za sprawdzanie sprężyn i wciskanie węża ogrodowego? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
30-06-2015, 06:21 | #4 |
Junior Moderator
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
W sumie nie wiem. Pojechałem do gości którzy mi wymieniali sprężyny* i zasugerowałem takie rozwiązanie. Najgorsze jest to, że jak wymieniałeś amorki to tam są śruby i nakrętki jednorazowego użytku i powinno się je wymieniać po każdym odkręceniu (ja tego nie zrobiłem - wymieniłem tylko raz).
Możesz sprawdzić czy to na pewno to, dając w gniazda (punkty styku sprężyny z gniazdem) trochę smaru i pojeździć - jak ustąpi to to będzie to. * jak wymieniali mi sprężyny to powiedzieli, że amortyzatory się posypały, ale zaśpiewali cenę z kosmosu. Amorki wymieniałem sam (wymieniając przy okazji śruby i nakrętki). Potem się okazało, że trzeszczy i trzeba było te śruby i nakrętki znowu odkręcić. Być może jak byś miał ściskacz do sprężyn to dałoby radę bez odkręcania, ale tamci "fachowcy" nie mieli tak skomplikowanego urządzenia.
01-07-2015, 12:20 | #5 | |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: Galaxy MK2
Silnik: ASZ 1,9 TDI 130 KM
Postów: 39
Galaxy MK2 1,9TDI (ASZ) - 2004 - wirus na 169kM (360Nm) Focus MK1 1,6 - 1998 a miało nie być samochodów na F... |
01-07-2015, 12:48 | #6 |
Junior Moderator
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Trzeba dokupić i pewnie tylko w ASO
Tu masz więcej szczegółów: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dodam że, równiusieńko rok temu płaciłem (ASO): 1137736 - 35,6zł 1542063 - 17,47zł
01-07-2015, 16:04 | #7 |
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 73
Jak wymieniałem, wymieniłem razem ze śrubami.
Sęk w tym, że przejechałem ok. 200 km na nowych amorkach i "walnięcie" ustępuje. Jest cichsze i rzadziej słyszalne, np.przy stromych progach zwalniających. Nie wiem, czy się z tego cieszyć, czy nie..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak będę miał chwilkę, zajrzę pod samochód i zrobię jak mówisz z tym smarem, w ogóle się rozejrzę, teraz przynajmniej wiem, gdzie patrzeć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuję za pomoc! Pozdrawiam |
14-07-2015, 11:25 | #8 |
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 73
Dobra, wziąłem się za te stuki.
Zamykając temat - wymieniłem poduszki pod sprężynami (były wytłuczone na maksa), bo to miało być to, ale okazało się, że to nie to. Sprawdzone zostały chyba wszystkie możliwe elementy zawieszenia i nic. Wynika z tego, że jest to roboczy dźwięk pracy amortyzatora. Nic, tylko się przyzwyczaić (jeżeli to możliwe) i już nigdy nie zmieniać na wzmacniane amorki w przyszłości. Pozdrawiam |
14-07-2015, 11:42 | #9 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Zobacz czy nie halasuje Ci osłona amortyzatora
Tapnięte z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
15-07-2015, 15:18 | #10 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
a może amortyzatory są niesprawne (nieszczelne) albo nie do tego auta ?
