Zamknięty Temat
Stary 21-03-2007, 21:05   #1
bastek1680
Zarejestrowany: 21-03-2007
Domyślnie Kupiłem pierwszego w życiu Forda i od razu padaczka!!!!!
Witam wszystkich, tak jak w opisie kupiłem na aukcji allegro Escorta clx 1.4 kombi 91r.
Bardzo mi się to autko zawsze podobało, ale teraz kiedy już go mam to nie mogę się nim cieszyć z powodu złej pracy silnika, oczywiście sprzedający o tym nie wspomniał :fcp11
Może macie jakiś pomysł jak tej awarii zaradzić?
Nierówna pracuje bez znaczenia od tego czy jest zimny czy rozgrzany, przypuszczam że problem trwa juz dlugo bo olej jest rzadki i ma zapach benzyny.
Cieżko powiedzieć który gar odpada ( myślę że drugi od lewej bo świeca jest mokra) wszystkie świece są czarne ( nowe świece).
Cewka i przewody są ok, zmieniałem od identycznego auta kolegi.
Czytałem na forum podobne tematy i częstą przyczyną podobnych objawów jest czujnik map, ale nie wiem gdzie go szukać i jak sprawdzić.
Może to żle ustawiony rozrząd ale nie mam pojęcia gdzie są znaki na kole rozrządu.
Czy ktoś z was zna odpowiedzi na moje pytania, może uda mi się w końcu normalnie pojeździć.
bastek1680 jest offline
Stary 21-03-2007, 21:12   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
na pytania dotyczace ustawienia rozrzadu, czujnika MAP odpowiedzi masz na forum - uzyj SZUKAJ
Po za tym to przeczytaj regulamin, uzupełnij profil i zmień treść tematu
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline
Stary 21-03-2007, 21:14   #3
bastek1680
Domyślnie
Ok, porządek musi być.
Stary 21-03-2007, 21:42   #4
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie
bo kupowac samochod trzeba umiec :fcp3 :fcp3
ten problem masz od poczatku??
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline
Stary 21-03-2007, 21:52   #5
Kajteknr1
Zarejestrowany: 04-03-2006
Model: Laguna
Silnik: 2.2 dci
Postów: 245
Domyślnie
ech.. sam fakt że kupił 1.4 świadczy o tym że najpierw zrobił a dopiero potem pomyślałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kajteknr1 jest offline
Stary 21-03-2007, 22:01   #6
fafik180
Zarejestrowany: 23-02-2006
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 53
Domyślnie
Napisał Kajteknr1
Tu kolega ma jak najbardziej racje ponieważ również popełniłem ten błąd. Nie dość że moc słabiutka to i popić lubi Przyznam że po kupnie troszkę w niego włożyłem pracy i troszkę kasy też poszło ale teraz przejeździłem roczek i nie ma z nim problemów co i tak jest dziwne jak na ten rocznik. Też miałem problemy z silnikiem tyle że u mnie stan oleju się podnosił i okazało sie że pierscienie są padnięte, do tego wymiana uszczelek, rozrządu popychaczy, przewody WN, świece planowanie głowicy, zawieszenie przednie, tarcze i klocki przód, okładziny tył, amorki tył, spawanie i konserwacja podłogi reszty nie pamietam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale na szczęście częsci tanie więc tak bardzo nie bolało a teraz jak na razie sama przyjemność. Problem mam jeszcze z krokowcem bo raz działa raz nie działa ale olałem to najwyżej raz na jakiś czas odpalić muszę ponownie. Jednym słowem cierpliwości i powodzenia życze
fafik180 jest offline
Stary 21-03-2007, 22:07   #7
bastek1680
Domyślnie
Nie miałem wcześniej doświadczenia z fordami i jak przypuszczałem ( na chłopski rozum) 1.4 to oszczędna jednostka, a jeśli chodzi o zakup na allegro to mam już pokażną ilość pozytywów 100% i nie chciałem tego zepsuć, a sprzedający twierdził, że to kwestia świec i po rozgrzaniu będzie ok.
No nic mam escorta 1.4 i teraz to auto ma jeżdzić na rs mnie nie stać.
Stary 21-03-2007, 23:03   #8
paul62
Zarejestrowany: 19-03-2007
Postów: 33
Domyślnie
koledz jam mam tez 1,4z 94r na połnym wtrysku ma 75kucyków wcale az tak bardzo nie narzekam na słabośc jerzdze nim ponad dwa lata i wszystko jest oki
escort 1,4 55KW 75KM bordowy z radiem!!!
paul62 jest offline
Stary 22-03-2007, 10:01   #9
p.kowal
Avatar p.kowal
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Focus I hb
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 101
Domyślnie
Najgorsze jest to, że przez nierozważne zakupy powstają śmieszne opinie typu "ford g..no wort", czy "nic na F", a prawda jest taka, że kupując auto trzeba niczym podczas jazdy zachować "szczególną ostrożność" bo wielu tylko czeka by Cię wy..mać.
Temat postu wskazuje jakbyś miał zarzuty do marki, ale możesz je miec tylko do siebie.
Teraz możesz albo włożyć sporo pracy i trochę kasy a następnie przez długi czas cieszyć się autem, albo je sprzedać.
Tylko nie mów później że fordy są niewiele warte.
PF 162p, Fiesta MK1 1,1 `83, PF 162p, a obecnie jak w profilu.
http://www.motostat.pl/user_images/24758/icon1.png
p.kowal jest offline
Stary 22-03-2007, 11:30   #10
kierowca
Zarejestrowany: 01-08-2006
Postów: 183
Domyślnie
co do fordów to mam bardzo złe zdanie ogładałem już kilka w komisach i kazdy z nich brał olej po zapaleniu i po przegazowaniu kopciły olejem nagminie powtarza sie problem z uszczelniaczami na zaworach oraz pierscieniami reszty nawet już w tych autach nie sprawdzałem bo nie było sensu . ten sam problem miałem w moim orionie oraz w fiescie mojej żony naszczescie wszystko sam zrobiłem,ale teraz padło mi całe zawieszenie !
kiedyś naprawie te auto.
kierowca jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:07.
