Stary 22-03-2007, 11:47   #1
simonius
Zarejestrowany: 10-10-2006
Model: MK 1
Silnik: 1,8 tddi
Domyślnie Montaż przedniej szyby ogrzewanej - czy jest opłacalny?
Pękła mi przednia szyba i - szykując się do wymiany - zacząłem rozważać dodanie szyby ogrzewanej. Czy Ktoś już próbował? Czy jest wogóle możliwe, aby w Focusie, w którym NIGDY nie było takiego bajeru dokonać instalacji do podgrzewania.
Oczywiście trzeba będzię wymienić przełącznik (grosze) i zapłacić więcej za szybę.
Ale jak z resztą?
Ile wszystko może kosztować?
simonius jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2007, 00:29   #2
555
Imię: P.
Zarejestrowany: 07-02-2007
Model: ford gruzeo
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 184
Domyślnie
Wszystko jest możliwe, wystarczy chcieć. Ale ja bym sobie dał spokój. Gdyby mi pękła szyba i musiałbym płacić sam a nie AC, to bym rozważał założenie zwykłej. Jak kupowałem samochód cieszyłem się że ma... a fakty: praktycznie nigdy lub prawie nigdy nie używam, nie mam potrzeby klimatronic załatwia sprawę, szyba nie paruje. Raz wiozłem trzech pijanych kumpli, zimno było, szyby zamknięte, zaparowała. Włączyłem "odmrażanie szyb", taki guzik który odpala grzałki przód, tył, nadmuch przestawia tylko na szybę, wiatrak na opór, temp. na high... aż mi światła przygasły... ale fakt że szyba stała się klarowna w 3 sekundy, dusisz guzik drugi raz, wyłącza grzały i przywraca ustawienia klimatyzacji do tych które były wcześniej. Dość praktyczne, ale nie mogę wymyślić, innego niż "chlory" w aucie, praktycznego zastosowania tej funkcji. A manualnie grzałkę(i) włączałem w zimie, bryka stoi "pod chmurką", a ja jestem zbyt leniwy żeby ją odśnieżać. W kilka minut śnieżek z szyby spływa.
Nie chcę wprowadzić Cię w błąd, ale taka szybka (nie wiem jak okablowanie, przełącznik, wklejenie, itp.) to pewnie koło 1000PLNów, Jeśli mieszkasz w Irkucku, albo często wozisz pijaków to warto, jak nie, szkoda pieniędzy...
Opinia oczywiście bardzo subiektywna... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyczuć taką chwilę w której kocha się życie i móc w niej być stale, na wieczność, w zachwycie...
FOKA FOCZKA FOCZUNIA
555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2007, 09:15   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,536
Domyślnie
1.Jeśli chodzi o usuwanie zaparowania (np. w czasie deszczu jesienią i na wiosnę) to wystarczy klimatyzacja.
2. Ogrzewana szyba ma sens gdy nie masz garażu w zimie. Ja miałem takie przypadki, że szyba była oblodzona po obu stronach. Po odśnieżeniu znowu pokrywała się szronem (zimny silnik po ruszeniu więc brak ogrzewania). Na zimę jak najbardziej.
Pytanie tylko o koszty i na pewno sam tego nie zrobisz.
pozdrawiam
Arturek
Stary 25-03-2007, 17:10   #4
chemik
Zarejestrowany: 26-03-2006
Postów: 57
Domyślnie
Znam firme we Wroclawiu, co maja oryginalne szyby za niecale 500PLN z montazem...
chemik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2007, 18:09   #5
ar2r
Avatar ar2r
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: Focus MK I,Puma 1,7
Silnik: 1,6 16V...1,7 16V
Rocznik: 2002,2001
Postów: 371
Domyślnie
Napisał chemik
A możesz podać namiary tej firmy?
Pzdr.
ar2r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2007, 19:08   #6
chemik
Postów: 57
Domyślnie
Moge, ale dopiero w przyszlym tygodniu - mam namiary w pracy, a obecnie na urlopie jestem...
Najlepiej wyslij mi maila z przypomnieniem tak okolo niedzieli - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]...
Stary 26-03-2007, 19:51   #7
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Domyślnie
:fcp2 Witam !! ja mam podobną sprawkę !! Mam focusa z 2002 roku kupiłem go już pukniętego i miał on założoną przednią szybę tą z ogrzewaniem , lecz nie nie działała bo nie mam dalszej części elektryki .Bardzo proszę jeśli ktoś cokolwiek wie o tym w jaki sposób ta elektryka ma sterować ogrzewaniem tej szyby żeby jej nie zniszczyć ?? zaopatrzyłem się już we właściwy wyłącznik tylko jak ma działać ten cały moduł ?? jak w sklepie będzie drogi to myślę że dobrze rozgarnięty elektryk będzie potrafił taki zbudować. Na pewno jakoś stopniowo puszcza na szybę prąd tylko jak dokładnie ?? Jeśli ktoś by miał jakieś wskazówki to bardzo proszę i dziękuję. Ja sam mam foke 5 lat w gazie i chętnie służę pomocą.
Marcin
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2007, 14:23   #8
bychu81
Zarejestrowany: 05-11-2006
Postów: 145
Domyślnie
kupiłem focusa z ogrzewaną przednią szybą i sobie to bardzo chwale
mója foka stoi pod chmurką i nie raz tej zimy w nocy przymarzało często miałem rano warstwę lodu na szybie przedniej dość grubą. Skrobaczka G... dawała wystarczyło właczyć podgrzewanie przedniej szyby i lodzik po chwili znikał, POLECAM !! . Jak nie garażujesz samochodu to ta inwestycja w zimie napewno ci się przyda.
POZDRAWIAM
1998/2001 FORD SIERRA 1.6 HB 90r.
2003/2006 FORD MONDEO 1.6 SEDAN 94r.
2006/ ??? FORD FOCUS KOMBI 1.8 TDCI 03r.
bychu81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2007, 16:44   #9
chemik
Postów: 57
Domyślnie
Tak jak obiecalem podaje namiary na ta firme:
Stary 04-04-2007, 12:28   #10
scalac
Zarejestrowany: 02-12-2006
Silnik: TDCI
Postów: 52
Domyślnie
Moj poprzednik wymienil taka szybe z AC, koszt na fakturze 1900 zł w ASO oczywiście (Multexim w Katowicach).
Ja sobie bardzo chwalę pogrzewana szybe, autko niestety zimuje pod chmurka.
W zime po uruchomieniu silnika wlaczam ogrzewanie i za 2-3 minutki jade z czysta szyba.
Ja bym polecal, ale to zalezy od kapuchy.
scalac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:20.
