Stary 12-07-2015, 17:26   #1
jedna_brew
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: Galaxy mk2, Focus mk1
Silnik: 1.9 TDI (AUY), 1.6 NoPB
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
Domyślnie Gaśnie przy odpalaniu - 2.0 nopb
hej,
pytanie jak w temacie. czasem zdarzy się, że:
* na zimnym silniku po odpaleniu osiągnie 1000 obrotów i od razu gaśnie. po ponownym uruchomieniu odpala i można jechać.
* na zimnym silniku po odpaleniu przy pierwszym dodaniu gazu przygasa obroty lecą w dół. po odpuszczeniu gazu i ponownym dodaniu, przyspiesza już normalnie
* falują wolne obroty na benzynie od 800 do 1000, ale nie za każdym razem. nowy silniczek krokowy zamontowany.
generalnie od dłuższego czasu nie jeżdże już na lpg, wszystkie objawy które opisałem powyżej dotyczą jazdy na benzynie. podejrzewam przepustnicę, ale wolałbym się dopytać ja koledzy rozwiązali podobne problemy.
p.s. kilka lat temu wymieniałem czujnik położenia przepustnicy na oryginał za ponad 5 stów z aso, więc powinien być jeszcze dobry.
p.ss. czy jest coś takiego jak nowa przepustnica do tego silnika? znalazłem tylko używki...
jedna_brew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2015, 08:13   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Domyślnie Odp: Gaśnie przy odpalaniu - 2.0 nopb
Poszperaj tematów o tym jest cała masa.
Wpisz w opcji szukaj np. słowa gaśnięcie, spadające obrotu itp. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-07-2015, 10:08   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
Domyślnie
Poszukaj uszkodzonego wężyka podciśnienia
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 14-07-2015, 12:07   #4
jedna_brew
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hej,
własnie taki jest plan, tylko gdzie. jutro zamierzam galaxy wjechać na kanał.
Stary 14-07-2015, 12:26   #5
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
Domyślnie
Nie trzeba kanału. Zazwyczaj wężyki są w okolicach dolotu, odmy lub pokryw zaworów
Stary 14-07-2015, 12:29   #6
jedna_brew
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
gdzieś tam wyczytałem że w 2.0 jedno odpowietrzenie idzie sobie właśnie gdzieś dołem, bo generalnie to co widać od góry jest szczelne i powymieniane...
Stary 14-07-2015, 12:36   #7
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
Domyślnie
A to chyba, że tak. Jeśli chcesz mieć pewność to popsikaj sprayem plak albo czymś podobnym... jeśli silnik zaciagnie opary to obroty się podniosą na chwilę
Stary 14-07-2015, 20:06   #8
jedna_brew
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
hej,
czy odpowietrzanie skrzyni korbowej to ten gruszkowaty element nieco po lewej od środka zdjęcia, chroniony taką blaszką od ciepła rury wydechowej?
czy ewentualna nieszczelność tego (ta guma jest zmurszała, żeby się bliżej jej przyjrzeć muszę zdemontować kolanko od wydechu) może mieć to wpływ na opisane przeze mnie objawy?
Stary 15-07-2015, 07:46   #9
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tak, spójrz tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez deku ; 15-07-2015 o 07:49
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2015, 08:09   #10
jedna_brew
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,
dzięki, o to chodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na szczęście mam kanał i na dodatek nakrętki od kolanka wydechu się odkręcają, więc może uda się to sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:06.
