21-09-2004, 12:55 | #1 |
Zarejestrowany: 17-08-2004
Postów: 23
szarpnięcie przy zdjęciu nogi z gazu
najbardziej odczuwalne na trójce
tak jakby zdjęcie nogi z gazu go dusiło?
Escort 1.6 16V Zetec 1997 |
21-09-2004, 13:08 | #2 |
Administrator
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-02-2004
Model: C-MAX Grand
Silnik: 1,6 EcoBoost 180KM
Postów: 2,172
A przy jakich predkosciach/obrotach?
Pozdrawiam Jacek [Regulamin Forum] [FAQ] [Zasady ogłoszeń] [Dział Komunikaty] [Oryginalne części Ford / Motorcraft / FoMoCo - co, gdzie, jak??] Świat się stale zmienia, więc słysząc słowa "będzie jak dawniej" nie łudź się - nigdy tak nie będzie... |
21-09-2004, 13:50 | #3 |
Zarejestrowany: 06-06-2004
Postów: 397
podłaczam sie pod temat
rzecz dzieje sie przy zdjeciu nogi z gazu i najbardziej jest odczuwalne przy predkosciach ok. 40-80km/h czyscilem silnik krokowy i mam wrazenie ze ustalo ale nie do konca ( jest ale duzo duzo mniej odczuwalne) aha i jeszcze to ze nie ma znnaczenia czy silnik jest zimny czy rozgrzany wymienilem rowniez swiece i przewody (motorcraft)
Pozdrawiam Michal ______________ Escort 1.6 16v 98' |
21-09-2004, 14:22 | #4 |
Postów: 23
przy prędkościach od około 30 do 90 km/h
najbardziej odczuwalne przy bardzo nagłym puszczeniu nogi z gazu a i niby wszystko generalnie jest w porządalu
21-09-2004, 16:12 | #6 |
Postów: 397
auto jest na biegu czyli to tak jakby hamowanie silnikem
a o jaki czujnik predkosci chodzi i z "czym to sie je"?
21-09-2004, 16:37 | #7 |
Czujnik Hall'a.
Jest przy skrzyni biegów, z niego wychodzi linka do prędkościomierza Z tym ze nie jestem pewny czy to jest przyczyną. Można go odłaczyć, złączka w kształcie trójkąta 3-pinowa jest pomiędzy zbiornikiem płynu hamulcowego a kolektorem ssącym.Jak on nie działa lub jest rozłączony, to silnik przestaje pracować (wyć )w okolicach 2000-3000 obr, czyli znika ten typowy objaw uszkodzonego "silnika krokowego". |
21-09-2004, 20:05 | #8 |
Postów: 397
nie do konca zrozumialem.
jak to silnik przestaje pracowac (wyc) przy okreslonych obrotach i co jest tym typowym objawem uszkodzenia krokowca? a przy okazji czy mogłbys wytlumaczyc co ma przyslowiowy piernik do wiatraka czyli dlaczego jakis tam czujnik predkosci ma wplyw na prace silnika?
21-09-2004, 20:19 | #9 |
Postów: 397
znalazlem tylko ze ten czujnik predkosci to czujnik bezwzglednego cisniena gazow w koletkorze ssacym
ale k......wa co to ze magia?????
21-09-2004, 22:00 | #10 | |||
