Stary 25-07-2015, 12:30   #1
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Domyślnie Po odłączeniu przepustnicy silnik nie gaśnie
tak jak w temacie. Czy po odłączeniu przepustnicy w 1.4 Pb MK2 silnik powinien zgasnąć? U mnie po odłączeni silnik faluje i pojawia sie komunikat usterka układu silnika. A pytam bo walcze ze znanym probemem falowania na zimnym silniku. Wymieniłem świece (szarpania ustapiły), przewody bo już był na nie czas, i cewke WN. Czy ktoś może sprawdzić u siebie jak silnik się zachowa po odłączeniu przepustnicy?
Ostatnio edytowane przez dell47 ; 26-07-2015 o 10:45
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2015, 07:29   #2
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
Domyślnie Odp: Po odłączeniu przepustnicy silnik nie gaśnie
Czy jest ktoś kto może pomóc?
Stary 27-07-2015, 08:21   #3
zioom20
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Wieczorem odłączę u siebie i dam znać.
zioom20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2015, 19:00   #4
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
To tak. Przepustnica odłączona i silnik nie zgasł. Telepał się jak by chciał wyskoczyć ale chodził. Jaki przebieg ma Twój Focus ?
Stary 27-07-2015, 21:25   #5
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
Ok dzięki. Przebieg to ok 152000 z tym że nie jestem go na 100% pewny. No nic. Jeszcze podłącze go pod komp w sobotę może coś mi się rzuci w oczy.
Stary 27-07-2015, 22:03   #6
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Ja właśnie wróciłem z wieczornego szukania rozwiązania i chyba znalazłem. 1 przewód WN ma bardzo duze przebicie i to jest chyba powód rannego wahnięcia do 500obr/min...przewody już zamówione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-07-2015, 07:57   #7
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
Mam nadzieje że oryginalne bo inaczej to masz 50/50 że bedzie ok. Ja niestety nie trafilem a na oryginałach na razie śmiga aż miło i czuć że silnik dożo lepiej pracje i zbiera się choc to tylko albo aż 80KMGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A robiłes adaptację po czyszczeniu przepustnicy? W sobotę postaram się podłączyć kompa to jeszcze cos poszukam. A jak nie to nie wiem jeszcze regulace zaworów musze zrobić.
Ostatnio edytowane przez dell47 ; 28-07-2015 o 08:03
Stary 28-07-2015, 08:17   #8
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Zamówiłem oryginalne i mam nadzieje że to będzie to. W tych silnikach nie ma adaptacji przepustnicy. Ostatnio resetowałem PCM do wartości domyślnych i było tak samo więc mam nadzieje ze to wina przewodów WN.
Stary 28-07-2015, 09:28   #9
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
No właśnie ja też resetowałem bo czyściłem przepustnicę i po odpaleniu nic nie wariowało jak to niektórzy opisują tylko lekkie falowanie jak codziennie. Myślałem zę może sterownik silnika uszkodzony ale widzę ze to nie tylko u mnie. A możesz mi napisać jakie masz otwarcie przepustnicy na zimnym silniku i jake wartości z przepływomierza?
Stary 28-07-2015, 14:04   #10
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Koledzy mocno Wam te silniki falują ? Ja mam takie bardzo bardzo małe wibracje na luzie i wydaje mi sie ze ten typ tak ma. Przepustnice czyściłem tydzien temu żadnej adaptacji nie robiłem.
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:39.
