#1 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 14-10-2013
Model: ford transit
Silnik: 2.4 tddi
Postów: 194
Witam, mam pytanie jaki olej oraz jaka ilość jest potrzebna do skrzyni biegów oraz tylnego mostu do transita 2.4 tddi z 2005 roku napęd na tył
#2 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,997
Olej 75W-140 wg specyfikacji Forda WSL−M2C 192−A.
Ilość: 2,6 l.
Zgredzik |
#3 |
![]() Imię: Naczelny
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Transit
Silnik: 2.4TD
Postów: 47
Podepnę się przy okazji z pytaniem.
W moście nad lewą półosią wystaje taki "dziubek". To jest odpowietrzenie wału? Tam coś ma być? |
#4 |
![]() Imię: Piotrek
Model: ford transit
Silnik: 2.4 tddi
Postów: 194
tak ale ile do czego się leje ile do mostu i ile do skrzyni podany jest jeden rodzaj oleju ??
Ostatnio edytowane przez Piotrulek2013 ; 01-08-2015 o 11:36 |
#5 | ||
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,997
![]() Cytat:
Do skrzyni wg specyfikacji Forda WSD-M2C200-C olej 75W-90. Do skrzyni piątki wchodzi 1,3 l, do szóstki 2,2l. W wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #37 masz linka do instrukcji po polsku w PDF-ie dla modelu Mk6, tam wszystko chyba jest opisane. Cytat:
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-08-2015 o 12:38 |
#6 |
![]() Imię: mariusz
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: FMDY 350 L EF
Silnik: 2,4 TDDI 90KM
Postów: 74
1.6L do skrzyni 5B 75W-90 a do mostu 2L 90W-120 (wyciągam strzykawką lub pompką bez ściągania dekla)
Lysy68 Hyundai Tucson '06 2.0 CRDI 4X4 Hundai Coupe RD2 '00 1.6 Hyundai Santa Fe '05 2.0 CRDI Ostatnio edytowane przez lysy68 ; 12-08-2015 o 07:15 |
#7 |
![]() Imię: Piotrek
Model: ford transit
Silnik: 2.4 tddi
Postów: 194
A jeszcze podepnę się do tematu gdzie jest wlew oleju do skrzyni biegów transit 2.4 tddi na bliźniaku skrzynia 5 to wchodzi do niej 1,3 czy 1.6ltr ???
#8 |
![]() Imię: mariusz
Postów: 74
niestety tylny most ma tylko korek wlewu oleju dlatego jak napisałem wyżej wyciągam jak największą strzykawką i kawałkiem przewodu paliwowego(wysysa mi ok 2L oleju i tyle samo wlewam przez korek aż do lekkiego wycieku chyba ze dekiel zdejmiesz i w ten sposób oleju się pozbędziesz ale trzeba go potem na specjalny klej zakładać bo uszczelki do niego nie ma.co do skrzyni to korek wlewowy znajduje się za wysprzęglikiem (trzeba go zdjąć) i lać olej aż zacznie wyciekać.mi wchodzi około 1.6 L oleju.
Lysy68 Hyundai Tucson '06 2.0 CRDI 4X4 Hundai Coupe RD2 '00 1.6 Hyundai Santa Fe '05 2.0 CRDI |
#9 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,997
Zgredzik |
#10 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-10-2023
Model: FORD Transit Mk5 Bus (V184, V185) 2.0 DI 86 KM olej napędowy F3FA
Coś źle wyczytałem tak to jest po nocach zbierać myśli. Wlałem do skrzyni olej 75w-140 dopiero dziś sprawdzając ile litrów się tam mieści doczytałem że miał być 75w-90 zostawić go na zasadzie lepszy nie zaszkodzi czy robić kolejna płukankę i wymiana na właściwy?
