25-03-2007, 11:27 | #1 |
Zarejestrowany: 08-11-2006
Model: Focus 1.6 TDCI 115KM
Postów: 36
o co chodzi (ABS) ?
Witam klubowiczów.
Podczas rozruchu test pompy ABS-u jest pomyślny o czym świadczy gasnąca kontrolka w czasie hamowania też się nie zapala , ABS działa tylko jest jedno ale , gdy ruszam słychać taki 2 sek. "zgrzyt" ale nie zawsze , wiem że pisano wczesniej że to oznaka kończącej się pompy ABS-u choć działa bez zarzutu ale dlaczego ten sam dźwięk występuje gdy auto jedzie po dziurach , albo wpadnie w jakiś dołek :065: Proszę znawców tematu o wyjaśnienie tego zjawiska , bo nie chciałbym wydawać kasy na nową pompę gdy przyczyną mogą być połączenia kabli albo coś jest luźne, tylko co ? z niecierpliwością czekam na wszelkie sugestie i dziękuję. |
26-08-2007, 21:21 | #2 |
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: ?
Rocznik: ?
Postów: 57
Kolego mam obecnie ten sam problem.
Więc jeśli go rozwiązałeś to posiłbym cię o podpowiedźGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Helaq3 - Mondziak jet COOL!!! |
29-08-2007, 08:13 | #3 | |
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 kombi TitaniumX
Postów: 460
Re: o co chodzi (ABS) ?
Może byc tak że pompa dyszy ostatkiem sił i stąd tes ABS jest ok a ty słyszysz te dziwne odgłosy. Pozdrawiam
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3 Jest: MK4 2.0 TDCi TitaniumX / Hyundai I30 1,6 CRDi i będzie MONDEO |
29-08-2007, 08:37 | #4 |
Zarejestrowany: 28-04-2007
Postów: 245
Mam pytanie, czy podczas hamowania z abs'em nie powinna zapalić się kontrolka ABS ? Ile kroć ostro hamuje i zaczyna mi walić pedał hamulca to i tak abs sie nie zapala. Oczywiście przy starcie zapali sie na krótka chwile i zgaśnie, ale podczas jazdy jeszcze nigdy go nie widziałem palącego się, czy to podczas pokonywania dziur kałuż z dużą prędkością czy też podczas gwałtownego hamowania. Tak powinno być ?!
Życie zaczyna sie powyżej 3000rpm ;-] |
29-08-2007, 09:08 | #5 | |
Zarejestrowany: 21-04-2006
Postów: 646
W mondeo jedynie kontrolka np. TCS się zapala, kiedy koła zaczynają buksować.
Pozdrawiam ______________ Moje autko Nakarm głodne dziecko! Sprzedam do Mk2: grill oryginał, cały, kompletny; halogeny przeciwmgielne w zderzak, oprawki na halogeny, zaślepke zderzaka pod hak, reflektor przód. |
29-08-2007, 20:51 | #6 |
Zarejestrowany: 18-03-2007
Model: Mondeo pierwsze po lifcie
Silnik: stary kibel 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 164
Podczas hamowania gdy zadziała ABS nigdy nie powinna sie zapalac kontrolka, jej zapalenie świadczy ze cos z ukladem jest nie tak.
01-09-2007, 17:10 | #7 | |
Silnik: ?
Rocznik: ?
Postów: 57
01-09-2007, 17:23 | #8 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-08-2004
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
A może poprostu tłoczki Ci sie pozapiekały i nie odbijają a przy tym masz może zużyte klocki hamulcowe i własnie trą o tarcze po hamowaniu (w pore nie powracają)
Kiedyś tak mialem w Temprze, że po każdym hamowaniu coś szorowało przez kilka sek i później przestawało... Zmieniłem klocki i tłoczki na nowe i wszystko wrocilo do normy. aaaa i halas nasilał sie gdy hamowalem w zakręcie - hałasowało niemiłosiernie chociaż nie wiem dlaczego ??????????
Drugi Ford tym razem z przymusu Klasa sama w sobie ---> oooo |
01-09-2007, 18:09 | #9 |
Zarejestrowany: 01-09-2007
jestes pewien ze to wina ABS-u ja miałem podobny problem ze był lekki zgrzyt podczas ruszania i jazdu po dołach czasami.....
ale jak zajzałem pod auto i sie okazało ze to się zerwała poduszka silnika i drgana silnika podczas ruszana to powodowały.... moze to ten sam zgrzyt albo sie myle...
Ford mondeo '94 2.0 16v DOHC + LPG sekwencyjny; Polonez TruckPLUS '98 1.6i +LPG Pozdrawiam Grzegorz_D |
02-09-2007, 17:20 | #10 |
Silnik: ?
Rocznik: ?
Postów: 57
na pewno nie. nowe tarcze brembo klocki ferodo, a poza tym nie załączały by się lampki abs i asr. ten dźwięk to na bank pompa.
Ktoś może wie co mogło się w niej zepsuć?
