05-08-2015, 18:53 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-07-2012
Model: Transit MK5
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1998
Postów: 43
Dmuchawa nie działa na żadnym biegu
Problem następujący - nie działa dmuchawa na żadnym biegu (zarówno na obiegu wewnętrznym jak i zewnętrznym) oraz nie świeci podświetlenie panelu sterującego nadmuchami i dmuchawą. Rezystor dmuchawy założony nowy, konektorki przeczyściłem, kostka wraz z pinami jest nowa. Bezpiecznik od dmuchawy sprawdziłem - cały, wyciągnąłem z gniazda, przeczyściłem styki i niestety nie pomogło. Co może być przyczyną usterki?
Ostatnio edytowane przez Chinky ; 21-09-2015 o 12:32 |
05-08-2015, 21:35 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Odp: Dmuchawa, podświetlenie
Jest szansa, że padł włącznik obrotowy wentylatora, jeżeli nie - to skończyły się prawdopodobnie szczotki w silniku.
Układ elektryczny wentylatora jest tak zaprojektowany, że silnik jednym biegunem wisi stale na plusie za stacyjką i bezpiecznikiem, natomiast włącznik i opornik wiszą na drugim biegunie, już po stronie masowej. Czyli aby sprawdzić czy silnik w ogóle jeszcze działa, trzeba zewrzeć na masę przewód idący od wentylatora do włącznika - silnik powinien ruszyć z pełną mocą.. Nie znam kolorów, po 1997 roku zmieniono kolory przewodów, odszukaj ten przewód, zewrzyj go innym grubym przewodem (tam jest bardzo duży prąd) na masę przy włączonej stacyjce. Jeżeli silnik ruszy - uszkodzony jest włącznik. Jeżeli nadal nie działa - uszkodzony jest silnik. Ale to już inna historia, warto wtedy zachować stary silnik jeżeli nie hałasował i zmienić tylko szczotki - jest to możliwe.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-08-2015 o 21:38 |
21-09-2015, 11:48 | #3 |
Imię: Mateusz
Model: Transit MK5
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1998
Postów: 43
Dziwna sprawa. U mnie do silnika dochodzą dwa przewody. Jeden to czarno biały, który idzie od przełącznika dmuchawy i jest to plus. Drugi czarny, idzie wgłąb deski rozdzielczej i jest to masa. Niestety, ale tu leży pies pogrzebany. Potrzebowałbym schemat elektryczny, albo informację, gdzie szukać dalej przerwy.
21-09-2015, 12:19 | #4 | ||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Schemat dla starszego modelu Mk4 jest tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #49 w twoim tylko inne są kolory przewodów i nr bezpiecznika... W poście wyżej (#48) jest schemat wentylatora dla modelu Mk7 i co do zasady działania jest identyczny jak w Mk4. Próbowałeś sprawdzić jak opisałem? Cytat:
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-09-2015 o 12:24 |
21-09-2015, 12:43 | #5 |
Imię: Mateusz
Model: Transit MK5
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1998
Postów: 43
Pomyliłem kostki, są dwie takie same, ktoś sztukował kable razem z kostkami (pewnie stopione były wcześniej) i niepotrzebnie zasugerowałem się kolorami.
Po podaniu masy na krótko silnik nie startuje. Brakuje napięcia na silnik na czarnym grubym przewodzie. Gdzie szukać go po drodze? Ze skrzynki wychodzi różowo biały bodaj ale gdzieś w gąszczu wiązki ginie. Po podaniu na krótko napięcia pod silnik - rusza. Po podaniu masy na którykolwiek pin z opornicy dmuchawy - pali bezpiecznik. EDIT: Zmieniłem tytuł tematu wg linka który został zamieszczony, ale zmienił się tylko w pierwszym poście Ostatnio edytowane przez Chinky ; 21-09-2015 o 13:01 |
21-09-2015, 17:38 | #6 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Jest problem, bo wydaje mi się, że nie wiesz do końca który przewód silnika idzie do bezpiecznika, a który do opornika z przełącznikiem. Tym nie mniej z tego co piszesz - silnik pracuje, czyli jest ok. Jeżeli oryginalny bezpiecznik nr 1/30A jest ok, a napięcia nie ma na wentylatorze (i nie można prześledzić prowadzenia przewodu), to zrób by-pass od tego bezpiecznika do silnika dostatecznie grubym przewodem i po kłopocie powinno być.
Zgredzik |
16-10-2015, 10:08 | #7 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-10-2015
Model: ?
Silnik: 2,5
Rocznik: 1998
Witam gdzie w modelu 98 znajdę opornik (rezystor) dmuchawy?
16-10-2015, 12:58 | #8 |
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,384
W moim osiołku znajduje sie na nadkolu po stronie prawej, na wysokości reflektora.
Szukaj takiego przedmiotu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
16-10-2015, 17:35 | #9 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Na rysunku w linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to jest poz. 11
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-10-2015 o 17:43 |
16-10-2015, 20:33 | #10 | |
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: mk5, mk6, master,LT46,canter
Silnik: 2.5d;2.0;1.9 ;2,2; 2,8; 2,8
Rocznik: 1997, 2003, 2005, 2005, 1997,2003
Postów: 307
Odp: Dmuchawa nie działa na żadnym biegu
W zeszłym tygodniu wymieniałem w tym z 97r. Ładnie opisany temat:
