Stary 03-08-2012, 20:58   #1
leito276
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: Focus MK1
Domyślnie Wymiana silnika 1.6 16v na 1.8 16v
Witam! Na wstępie jako nowy użytkownik możesię przedstawię. Mam na imię Łukasz, lat 20. Jestem szczęśliwym posiadaczem Forda Focusa MK1 z silnikiem 1.6 w benzynie. 100 koników całkiem żwawo rozpędzało ten samochodzik. Jednak samochód ma już 12 lat (moi rodzice kupili go w salonie) i powoli zaczynają się problemy. Przebieg 200tyś, prawdopodobnie z głowicy ucieka powietrze (dziwny gwizd z silnika na niskich obrotach), oraz problem z silniczkiem krokowym (za niskie obroty i czasami dławi się przy ruszaniu), dodatkowo gdy oddałem go do znajomego mechanika dowiedziałem się, że delikatnie poci się przy rozrządzie a sam silnik żre masę oleju. Dostałem ten samochód od rodziców, dojeżdżam nim do pracy, przywiązałem się bardzo do tego samochodu i raczej nie widzi mi się sprzedawać go za marne grosze. Na allegro jest cała masa silników 1.8 w cenie 1200-1600, w zaprzyjaźnionym warsztacie wymienili by mi silnik za 300 zł.
I tu zaczyna się moje pytanie. Czy byłby problem z wymianą. Silniki bez osprzętu to jak wiadomo głowica, blok, miska olejowa i w sumie tyle. Teraz pytanie jak z resztą elementów (chociażby skrzynia biegów)? Byłby problem czy raczej te części do siebie pasują? Dodatkowo czy sam silnik pasuje do mocowania takiego jak w wersji 1.6? Sądzę, że naprawa samej głowicy i uszczelnienie/wymiana rozrządu mogłaby więcej kosztować niż cena za jaką kupię i wymienię silnik.
Ewentualnie polećcie inny sposób. Może 1.6 od MK2? Czekam na odpowiedź!
Z góry dziękuję za odpowiedź! Pozdrawiam!
Łukasz.
leito276 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2012, 10:26   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Wymiana silnika 1.6 16v na 1.8 16v
Silniki występowały w konstrukcyjnych parach 1,4-1,6 i 1,8-2,0. Przekładka między konstrukcjami wymaga wymiany osprzętu silnika co znacznie podnosi koszty.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2012, 21:55   #3
leito276
Model: Focus MK1
Tyle chciałem wiedzieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki! A co z silnikiem 1.6 z Focusa MK2
Stary 12-08-2012, 20:10   #4
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
goły słupek pasuje tylko musisz kupić 100 kM a nie 115 kM bbo są zmienne fazy rozrzadu. Osprzęt założysz swój.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2012, 19:38   #5
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Czyli motor z FF2 można spokojnie przekładać do FF1?
Też mi chodzi o 1.6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2012, 13:45   #6
CINIU4
Zarejestrowany: 04-08-2012
Model: FORD FOCUS I KOMBI
Silnik: 1.6 16v ZETEC-SE
Mam ten sam dylemat.
Zatarłem silnik w FOCUSIE mk1 1.6 16v ZETEC-SE z końca 2003 i mogę w jego miejsce kupić silnik z FOCUSA Mk2 z fajnym przebiegiem i boję sie że sprzedawca wciska mi kit, że bez problemu pasuje.
Proszę pomóżcie, to dla mnie bardzo pilne!!!
POZDRAWIAM
Bump: Aha dodam że ten silnik z Mk2 to też 1.6 16v 100 KM.
Wiem że od tego z Mk1 różni się tylko wyższym momentem obrotowym.
Błagam pomóżcie!!!
CINIU4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2012, 16:13   #7
leito276
Model: Focus MK1
Napisał kuba0005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem w tym, że ją myślałem właśnie o mocy 115 km. Uważam, że jak już wstawiać to albo to samo (silnik dynamiczny jak na 1.6, do tego spalanie 7-8L benzyny), albo większą pojemność z większą mocą i momentem obrotowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę kuba0005, że masz o tym pojęcie więc prosił bym o pomoc.
Pozdrawiam!
Stary 07-10-2012, 20:51   #8
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
właśnie siedzę na All i szukam motoru 1.6 taki jak mam bo mój to się nadaje jedynie do kosiarki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i pytanko u mnie korek od oleju jest bez "łepka" a widzę dużo silniku które mają ten korek z łepkiem, na dodatek ja mam wlew "nad" świeczkami a większość motorów ma już "pod" świeczkami, oznaczenie motou który mam to zetec-S czarna pokrywka, lecz tutaj w opisach też widzę zetes-S lecz ten wlew od oleju mnie zastawia, bo nie chcę kupić motoru który nie będzie pasował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I czy lepiej kupić golasa czy już komplet?
Fotka obrazująca położenie korka u mnie (zaznaczone na czerwono) i korka w większości motorów
Ostatnio edytowane przez Kamils37 ; 07-10-2012 o 21:01 Powód: zdjęcie
Stary 27-05-2013, 07:46   #9
void-tech
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 28-03-2013
Model: Focus Kb
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 57
Mam pytanie a propos wymiany silnika. Co prawda dotyczy ono modeli Mk2, ale może ... Jak, gdzie sprawdzić czy do Focusa z końcówki 2005r. będzie pasował silnik z roku 2009? Czy jest szansa na uzyskanie takiej odpowiedzi, jakby się przespacerował do Forda?
void-tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2015, 06:44   #10
lebciu
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 15-12-2013
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 Zetec
Postów: 30
Domyślnie Jak wymienić silnik krokowy i gdzie on jest ?
Posiadam Focus 1.8 Zetec benzyna 2000 rok. Na zimnym silniku falują mi obroty natomiast na rozgrzanym już nie. Pytanie czy idzie wymienić sam silnik krokowy czy tworzy on całość razem z przepustnicą i trzeba wymienić całą przepustnice ?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 19-08-2015 o 17:30
lebciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:18.
