23-08-2015, 20:12 | #1 |
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3 / Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 115KM (EURO 5)
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
Zużycie elementów głowicy
Witam, popychacz na zdjęciach i jego gładź, oraz miseczka dźwigienki z jej otworkiem oraz wżery przy rolce dźwigienki, to czy będą miały jakiś wpływ?
Sprawdziłem wszystko pod mikroskopem. Dodam że rolka dźwigienki wystaje poza ten jej wżer. Normalnie gołym okiem tego nie dojrzycie na swoich podzespołach głowicy. Patrząc na nowe dźwigienki iny to też mają takie nierówności na dźwigienkach tak że chyba to normalna rzecz. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Co do hydro popychaczy, łebki są jak najbardziej zaokrąglone poprawnie i na swój sposób dotarte że mają taki połysk...
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 24-08-2015 o 19:13 |
24-08-2015, 09:22 | #2 |
Odp: 1.6 tdci i trwałość głowicy...
Może w kosmos na tym nie polecisz, ale po ziemi jeżdzić można.
Ostatnio edytowane przez salom ; 25-08-2015 o 14:47 |
24-08-2015, 14:12 | #3 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Nic nie jest wieczne i stosowane materiały nie są przewidziane na 1 mln km, a jaki przebieg ?
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
24-08-2015, 14:31 | #4 |
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
Serwisowany co 20tyś przejechane prawie 200tyś
Nie ma co się sugerować wymianami oleju które producent przewiduje. Jeszcze trochę i powie że są bez obsługowe.
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 24-08-2015 o 14:33 |
24-08-2015, 15:08 | #5 |
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Stare Mondeo 1,8 TD miał zrobione 380tyś i klekotał idealnie (kupieć podobno zrobił już kolejne 40tyś), na "mesiu" miałem 600tyś i zero problemów, teraz zastanawiam się czy do 300tyś dociągnie bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale zawsze wymieniałem oleje i filtry co 10tyś i lałem dobrej klasy oleje.
Mariusz
28-08-2015, 21:31 | #6 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
Odp: Zużycie elementów głowicy
przeciez tam jest kilometr tolerancji, a całość pracuje w kąpieli olejowej, wałek idzie na rolke wiec... i tak szybciej pęknie sama dźwigienka niż cokolwiek innego się stanie
30-08-2015, 06:45 | #7 | |
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. + mała fotorelacja: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dojdą nowe hydro...
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 30-08-2015 o 08:16 |
30-08-2015, 20:37 | #8 | |
Postów: 9,187
NA fotkach z pod mikroskopu nie każdy element można zidentyfikować, zurzycie mechanizmu dźwigienki myślę pomijalne, najważniejsza szczelność samego hydropopychacza i brak zaciec w jego pracy. A tak w ogóle co się stało ze rozbiórka? Istotniejsze w tej zabawie jakiego preparatu użyjesz do uszczelnienia pokrywy trzymającej wałki rozrządu.
30-08-2015, 20:54 | #9 |
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
Nie cytujemy całych postów
Już oczyszczone, myjka ultradźwiękowa to załatwiła w pewnym roztworze.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 30-08-2015 o 21:29 |
30-08-2015, 21:27 | #10 |
Postów: 9,187
USZCZELNIENIA nie oczyszczenia.
Silikon tam to nie jest dobry pomysł.
