25-08-2015, 20:22 | #1 |
Zarejestrowany: 13-05-2015
Model: Ford S-max
Postów: 53
Jazda automatem - czekając na światłach czy zmieniacie położenie drążka
Panowie mam takie pytanko odnośnie jazdy z automatem power shift.Czy jak dojeżdżacie np.do świateł na skrzyżowaniu to czekając zmieniacie położenie drążka na N czy stoicie dalej na D?
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-08-2015 o 18:25 Powód: auto nie poprawił Tytułu tylko post - nie czyta uwag |
25-08-2015, 20:43 | #2 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 827
Odp: Jazda z automatem
Nie należy zmieniać w takiej sytuacji na N, ani na P, tylko zostajesz na D i noga na hamulcu.
Taki działanie jak opisujesz nic nie daje poza szybszym zużyciem skrzyni.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..." |
25-08-2015, 21:26 | #3 | |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
I świecisz po oczach ludziom za tobą. Nie znoszę stać za takim w nocy na światłach. Naprawdę skrzynia sie zużywa? |
25-08-2015, 22:11 | #4 |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Oczywiście że można dać na N , a czemu nie ?
Jeżeli przed maską włączy mi się czerwone światło to daje na N bo wiadomo że chwilę postoję. Stanie na D to tak jakbyś stał w manualu na biegu i sprzęgle. Ja daję na N bo lubię i raczej to nie ma wpływu na zużycie skrzyni. A jak jest wahadłówka i trzeba postać ze 3-4 minuty to już na pewno tak robię. Nie należy zmieniać?? Gdzie tak pisze? |
25-08-2015, 22:24 | #5 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,007
26-08-2015, 09:13 | #6 |
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło zapomnieć wrzucić D po postoju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale faktycznie nie zaleca się włączania N na chwilke , mowa tutaj o kilku minutach stania. Wtedy można |
26-08-2015, 12:39 | #7 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,070
Wrzucanie N zwykle niewiele daje - przy jakiejkolwiek pochyłości i tak trzeba trzymać wciśnięty hamulec.
Z wpływem na żywotność skrzyni trzymanie na N lub D ma niewiele wspólnego, bo skrzynia skonstruowana jest tak, by trzymanie hamulca na D nie wpływało na jej żywotność.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
27-08-2015, 06:19 | #8 |
Postów: 1,271
Nie jeździłem automatem, stąd moje pytanie: Czy na D można zaciągnąć ręczny?
27-08-2015, 08:10 | #9 |
Junior Moderator
Postów: 3,007
Odp: Jazda automatem - czekając na światłach czy zmieniacie położenie drążka
jasne, jakbyś np. chciał ruszyć z megastromej górki
27-08-2015, 08:47 | #10 |
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Dokładnie bo z wielkiej góry i automat potrafi cofnąć. Chyba że masz samochód po 2011 ( chyba ) to w każdym samochodzie fabrycznie jest HLA ( chyba tak to się nazywa ). Na wzniesieniu sam zaciąga się hamulec , jak ruszasz - sam zwalnia
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 27-08-2015 o 09:01 |
