30-08-2015, 20:48 | #1 |
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus MK1 kombi, Mondeo MK4 kombi
Silnik: 1.6 16V, 2.0 TDCI 163 KM
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 142
włączanie radia razem ze stacyjką
Mam w tej chwili niefabryczne radio w focusie. W tej chwili radio uruchamia mi się dopiero po przekręceniu kluczyka. Pamiętam, że fabryczne też uruchamiało się po przekręceniu kluczyka i wyłączało się po jego wyjęciu, ale mimo tego mogłem go niezależnie włączyć/wyłączyć również bez kluczyka w stacyjce.
Wiem jak zrobić żeby obecne radio włączało się niezależnie od kluczyka w stacyjce, ale opcja z jego samoczynnym włączaniem po przekręceniu kluczyka i wyłączaniem po wyjęciu kluczyka w poprzednim radiu była jak najbardziej w porządku. W związku z tym czy jest jakiś sposób, żeby radio działało niezależnie od kluczyka ale swoją drogą włączało się samoczynnie po przekręceniu kluczyka i wyłączało po jego wyjęciu? Czy jest jakiś sposób żeby połączyć te dwie funkcje? |
30-08-2015, 20:53 | #2 |
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo mk5 , Fiesta mk6 - do spółki z córką, Focus mk2
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 1,25 75 KM FX Gold, 1,6 100 KM Gold X
Rocznik: 2020, 2004, 2010
Postów: 526
Odp: włączanie radia razem ze stacyjką
o ile dobrze kojarzę jest to uzależnione od odpowiedniego podłączenia kabli w kostce łączącej radio z autem - mnie to przerabiał spec od audio - ale w innym samochodzie
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi Ford Fiesta mk6 1,25 benzyna 75 KM 2004 FX Gold Ford Focus Mk2 1,6 benzyna 100 KM 2010 Gold X |
30-08-2015, 21:26 | #3 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
tak to ma tylko fabryczne radio, niefabryczne działaja albo po stacyjce zawsze albo zawsze bez
01-09-2015, 18:39 | #4 |
Co prawda nie mam focusa, ale przerabiałem przesiadkę z radia fabrycznego na "uniwersalne" w Bravo i zasada jest raczej ta sama.
Mianowicie potrzebujesz 2 przewodów z zasilaniem 12V: 1 "po stacyjce" a drugiego na stałe (feng shui będzie poprowadzenie tego z bezpieczników, a nie z aku). To, który ma iść gdzie powinno byś w opisie kostki ISO dla radia. Zasilanie "na stałe" będzie podawało prąd na postoju (bez kluczyka). Zasilanie "po stacyjce" będzie tak na prawdę dawało odbiornikowi znać, kiedy ma się włączyć i wyłączyć. U mnie musiałem dołożyć żyłę "po stacyjce" ponieważ radio fabryczne brało zasilanie z żyły "na stałe" a informacje o uruchomieniu stacyjki dostawało po CAN. EDIT: Przykład takiego schematu masz tutaj (akurat dla mojego radia): http://www.blaupunkt.com/fileadmin/u...Connectors.pdf W tym przypadku pin 4 to 12V "po stacyjce" a pin 7 to stałe 12V (mówimy o kostce A) Ostatnio edytowane przez TheVoytekBear ; 01-09-2015 o 18:53 Powód: Uzupełnienie info |
02-09-2015, 13:08 | #5 |
Postów: 9,187
te napięcia sa w instalacji radia w fordzie. problem taki ze rafio oryginalne jest tak skonstruowane że mozna je wąączac bez stacyjki, albi stacyjką, i jest to zależne od modelu radia.
Uniwersalne moż na podłączyć albo tak, albo tak
