Stary 29-09-2015, 10:39   #1
rostex
Avatar rostex
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
Domyślnie Plus po zapłonie z GEMa do kamerki
Czy ktoś może podać kolor lub oznaczenie przewodu z plusem po zapłonie, który można wyprowadzić z okolicy GEMa do podłączenia kamerki. Nie chcę korzystać z plusa przy lampce ze względu na zbyt długi czas odcięcia zasilania (30 min). Czy ogólnie znajdę gdzieś schematy elektryczne do FF2 FL?
Znalazłem na schemacie, że może to być przewód zielono-czerwony zabezpieczony bezpiecznikiem nr 100 (10A) wychodzący z GEMa i biegnący do panelu sterującego ogrzewaniem/nadmuchem. Może ktoś to potwierdzić?
Ostatnio edytowane przez rostex ; 29-09-2015 o 12:58
rostex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2015, 23:26   #2
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Plus po zapłonie z GEMa do kamerki
Jak masz czujnik deszczu albo lusterko fotochromatyczne to w tych wiązkach są plusy po stacyjce. W wiązce do lusterka fotochromatycznego jest nawet sygnał włączenia wstecznego, także do kamery cofania można wykorzystać.
Wtyczka ROOF-1 w GEM. Kolor i nr pinu we wtyczce Ci podrzucę jak do schematów zajrzę.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 03-10-2015, 16:17   #3
rostex
Avatar rostex
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
Nie mam ani jednego ani drugiego. Czy mogę się spodziewać instalacji do tych elementów w okolicy lusterka?
Stary 03-10-2015, 19:08   #4
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
A co Ci przeszkadza opóźnienie wyłaczenia zasilania?
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2015, 19:46   #5
rostex
Avatar rostex
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
Z uwagi na chińskie pochodzenie sprzętu nie mam zaufania do pozostawiania go włączonego na długo bez nadzoru. Lepiej dmuchać na zimne.
Stary 03-10-2015, 21:18   #6
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 822
Proponuję złącze c102 wtyk niebieski duży , pin nr 5 przewód zielono-czarny
po stacyjce , zabezpieczony F70 10A .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:55.
