Stary 18-10-2015, 15:59   #1
kkuba79
Zarejestrowany: 20-04-2015
Silnik: 2.0 Duratec
Domyślnie Blaupunkt FX radio brak regulacji tonów
Czy ktoś spotkał się z problemem regulacji tonów (bass, treble, loudnes) w radiu FX? Na niektórych stacjach radiowych (PR Czwórka, PR Jedynka) dźwięk z głośników jest płaski - bez podbicia. W menu sound regulacja działa tzn można zwiększyć lub zmniejszyć bass ale niestety w głośnikach nie słychać różnicy. Na pozostałych stacjach radiowych tego problemu nie ma. Problemu też nie ma przy CD i AUX. Radio ma wgrane najnowszy firmware 4.1 (przed aktualizacją było to samo). Tydzień temu był odłączony akumulator ale to też nie pomogło.
kkuba79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2015, 17:51   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Blaupunkt FX radio brak regulacji tonów
Napisał kkuba79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem kilka razy problem z regulacją głośności. Słyszałem ledwie szept przy głośności max 40. Pomagał "Reset radio settings" i dźwięk powracał. FX w końcu padł całkowicie i pojechał do naprawy.
Stary 18-10-2015, 19:11   #3
kkuba79
Silnik: 2.0 Duratec
Niestety "Reset radio settings" nie pomogło....mam nadzieje że nie nadchodzi kapitulacja radia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:19.
