Stary 24-10-2015, 13:58   #1
zawisza96
Zarejestrowany: 31-08-2015
Model: Fiesta Mk7 Trend
Silnik: 1.4 TDCi 70KM
Postów: 61
Domyślnie Zamontowanie wideorejestratora
Witam, jestem bardzo bliski kupieniu kamerki do samochodu, a konkretnie Mio miVue 528. Jako że w mojej fiestce jest tylko jedno gniazdko 12V i w troche niewygodnym miejscu, chciałbym jakos sprytnie poprowadzić kabelek zeby nie dyndał i podłączyć się do tej zapalniczki, ale od tyłu abym mógł dalej jeździć i ładować np telefon. Prosze o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zawisza96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2015, 16:34   #2
pawel123591
Avatar pawel123591
Imię: paweł
Zarejestrowany: 29-08-2014
Model: Ford Fiesta
Domyślnie Odp: Zamontowanie wideorejestratora
Załóż sobie dodatkowe gniazdo kupisz za grosze troche kabla i załatwione schowasz tam gdzie ci pasuje
pawel123591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2015, 17:12   #3
edekp1977
Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
Mam Mio 538, kabel jest na szczęście długi. U mnie wygląda to tak, że mam rozgałęźnik z kablem i gniazda mam za fotelem kierowcy(kup taki rozgałęźnik z włącznikiem). Kabel od rejestratora idzie w bok pod osłoną przeciwsłoneczną pasażera, dalej podtrzymuje go rączka nad drzwiami pasażera i tak jak pasy bezpieczeństwa schodzi pod dywanik do gniazda za fotelem kierowcy. Kup dobrą kartę pamięci co najmniej class10, bo słabsza będzie przycinać.
edekp1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2015, 20:04   #4
zawisza96
Postów: 61
W sensie masz rozgałęźnik który wpinasz do 12v i te gniazdka są na kabelku np 0,5m tak ?
Mnie to troche by nie odpowiadało, bo potrzebuje mieć ładowanie telefonu tam gdzie jest zapalniczka.
Stary 24-10-2015, 21:29   #5
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,384
Pociagnij nowe zasilanie od oświetlenia wnetrza
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 14:30   #6
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 756
Ja żonie pociągnąłem zasilanie bezpośrednio z BSI - Był tam jeden bezpiecznik wolny. Wpiąłem się na wsuwkę. Masę wziąłem ze stelaża kokpitu. Po drodze założyłem bezpiecznik. Kabel zakończyłem gniazdem zapalniczki - do niego wpiąłem oryginalny zasilacz. Dalej kablem nad schowkiem w słupek i nad podsufitką -20 minut pracy. Nic nie widać, Kabelek wystaje pomiędzy szybą i podsufitką.
Jedyny problem to taki, że kamera częściowo jest w polu które nie jest wycierane przez wycieraczki. Auto posiada obudowę czujników deszczu, oświetlenia etc. dlatego jedyne rozsądne miejsce to po prawej stronie lusterka - w odpowiedniej odległości od niego.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 18:10   #7
AKoguTK
Avatar AKoguTK
Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: Ford Scorpio Ghia; Ford Fiesta Titanium, Mercedes R
Silnik: Cosworth 2,9 v6 24V; 1,4 ASB; 320cdi
Rocznik: 1996; 2010; 2006
Postów: 45
Ja mini kamerkę przykleilem po środku pod lusterkiem a zasilanie jest z lusterka i dziala po przekręceniu kluczyka. Wszystko działa bezobsługowo i nie widać żadnych kabli. :-)
Zasilacz leży na podsufitce za lampka sufitowa i mikrofonem zestawu głośnomówiącego.
Fiesta Titanium 3d 1,4 ASB, prod. 18.XI.2010
Scorpio Cosworth GHIA sedan, 1.rej. 18.XI.1996
R320CDI V251 Aitmatic, 4matic, 2006
AKoguTK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 18:26   #8
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 756
U mnie również zasilanie jest po zapłonie. Czyli bezobsługowo.
A kamera pod obudową czujników przyklejona nie zasłania ci w tej małej szybie pół świata?
§23
Stary 25-10-2015, 18:44   #9
AKoguTK
Avatar AKoguTK
Postów: 45
Nic nie zasłania aczkolwiek ja ja widzę (zona podobno nie) - to taki mały poziomy walec, bardziej drazni mnie migająca lampka nagrywania niż sama kamera.
Ps
Moze to kwestia moich 2m wzrostu :-D
Stary 29-10-2015, 18:42   #10
CamelKraków
Avatar CamelKraków
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: Ford Fiesta Mk7
Silnik: 1,4 TDCi
Napisał bartoszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w ten sam sposób mam zamontowany rejestrator i jest idealnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CamelKraków jest offline   Odpowiedź z Cytatem
elektryka , fiesta , kamera , rejestrator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:03.
