04-04-2007, 07:38 | #1 |
Zarejestrowany: 24-09-2005
Postów: 473
urwana linka od szyby
3 dni temu jechalem i otworzylem sobie tylka prawa szybe (mam wszystkie 4 szybki elektryczne). Niestety nie udalo mi sie juz jej zamknac :fcp25 - szyba przestala reagowac na przycisk zamykania. zamknalem ja resznie (po prostu ja podnoszac). po rozebraniu boczka okazalo sie, ze urwala sie stalowa linka (byla w tym miejscu przerdzewiala). poradzcie mi prosze co mam kupic, bo z racji ceny raczej bede ten mechanizm (?) kupowal na allegro i nie chcialbym kupowac czegos niepotrzebnie. co mam kupic i jak to sie nazywa. tak jak napisalem wczesniej - mam urwana linke - czy wystarczy kupic sama linke? czy jest to zintegrowane z czyms innym i trzeba kupic calosc? z gory dzieki za pomoc. |
04-04-2007, 07:45 | #2 |
Zarejestrowany: 14-02-2007
Postów: 42
Ja u siebie po kupnie samochodu z tyłu nie stwierdziłem wcale mechanizmu. Szyba podparta kijem od szczotki. Kupiłem cały mechanizm w sztotmarkecie za 50 PLN i wszystko działa.
04-04-2007, 10:56 | #3 |
Postów: 473
hehe, no fajnie. u mnie mechanizm byl i nawet dzialal, bo przed kupieniem sprawdzilem wszystkie szybki. niestety jak chcialem ja teraz zamknac to tylko uslyszalem lekkie stukniecie i juz przestala reagowac na wszystko.
czy ten mechanizm jest taki sam dla MK1 i dla MK2? czy jest jakas roznica miedzy hatchbackiem, sedanem i kombi? na zdrowy rozum nie, ale lepiej sie zapytac, moze ktos to juz przerabial i ma o tym pojecie? dzieki |
05-04-2007, 08:18 | #4 |
Zarejestrowany: 11-10-2004
Model: Nie Ford
Silnik: Nie Ford
Postów: 41
Na allegro widziałem takie mechanizmy od 50 zł w górę, mi w ten sposób padł od kierowcy - te są najdroższe :fcp2 , na szrocie krzyczeli 200. A ja se poradziłem w inny sposób, w rowerowym kupiłem taką linke ze 2 m jedne koniec ma zakończony do tego jedna nakrętka od szprychy do zaciśniecia np. w imadle z drugiej strony i mechanizm działa jak ta lala :fcp3 Linkę trzeba oczywiscie mniej więcej według starej przyciać na długość, bardzo dokładnie nie trzeba bo na mechaniżmie jest regulacja a drobny luz zbiera sprężyna. Czas naprawy nie dłuższy jak godzina, koszt bardzo mały. DUŻA SATYSFAKCJA :fcp4
Do niedawna - Mondeo MKI 2.0 GHIA Kombi '94 |
05-04-2007, 08:45 | #5 |
Postów: 473
Piter, moze bylbys w stanie mi podpowiedziec jak sie mam w ogole do tej wymiany zabrac? na allegro juz znalazlem caly mechanizm - najtaniej rzeczywiscie za 50, najdrozej chcieli 200 (swoja droga duza rozbieznosc cenowa).
jesli kupie ten mechanizm - to jak mam sie zabrac za jego wymiane? co mam wyjac i jak? bo kompletnie nie mam o tym pojecia i caly czas myslalem nad wizyta u mechaniora - a jak wiadomo jesli cos mozna samemu .... to wiadomo, ale nie chcialbym niczego spierniczyc. musze zdjac caly boczek i wygluszenie, mam gole drzwi i co dalej? jesli bylbys w stanie mi to jakos po laicku wyjasnic to bede bardzo wdzieczny :fcp1 dzieki |
05-04-2007, 09:33 | #6 |
Postów: 42
Mogę podpowiedzieć ale na podstawie tylnych drzwi. Jak są gołe drzwi to po lewej stronie na dole jest przykręcony silnik na 3 śruby. I na dole szyby pośrodku jest mocowanie z prowadnicą na dwie śruby. Tylko potrzebny jest klucz nasadowy. Jak odkręcisz to podeprzyj czymś szybe i możesz wyciągać. Przy silniku jest wtyczka i trzeba ją wypiąć. Wszystko proste, ja robiłem pierwszy raz i wcześniej nigdzie nie czytałem jak to zrobić.
05-04-2007, 09:38 | #7 | ||
Postów: 473
dzieki za pomoc, wszystko sie przyda. |
05-04-2007, 09:49 | #8 |
Postów: 42
O lewych tylnych - za kierowcą
05-04-2007, 09:52 | #9 |
Postów: 473
ok dzieki, wiec silnik powinien byc u mnie po prawej (ja mam ten mechanizm uszkodzony w tylnych prawych drzwiach).
05-04-2007, 09:57 | #10 |
Model: Nie Ford
Silnik: Nie Ford
Postów: 41
Nie wiem jak jest z tyłu ale przypuszczam że podobnie jak z przodu :fcp3 Tak zdejmujesz boczek potem u mnie przynajmniej była taka gąbką którą trzeba odkleić, mechanizm z reguły trzyma się na 4 śrubach no i silnik pewnie na 3. Szybę musisz opuścić na wysokość otworów w drzwiach abyś mógł ją odkęcić od prowadnicy, wyjać wsadzić drugi lub naprawiony podnośnik. Ja raczej nie widzę tutaj nic trudnego i skomplikowanego. Życzę powodzenia.
