Stary 20-11-2015, 18:51   #1
S-MAX88
Zarejestrowany: 16-08-2015
Model: S-max Titanium Sport
Silnik: 2,0TDCI 180KM
Rocznik: 2015r
Postów: 77
Domyślnie Premium Sound System - dołożenie, schemat, zdjęcia
mam możliwość doposażyć S-maxa w kompletne Premium Sound System.
Zastanawiam się co dokładnie trzeba wymienić, oczywiście wiem, że głośniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., subwoofer albo interesuje mnie jakie dokładnie instalacje muszę wymienić czy to jest to na zasadzie plug&play?
Chętnie zobaczyłby schemat standardowej instalacji oraz PSS, również zdjęcia jak idzie instalacja, może być inny model Forda.
Z góry dziękuję za pomoc.
S-MAX88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2015, 11:44   #2
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Kolejny S-max -- Dark Micastone
Silnik: 2.0 tdci PS 200KM by totek2 :-)
Postów: 516
Domyślnie Odp: Premium Sound System - dołożenie, schemat, zdjęcia
Czesc, tez chce dolozyc, bo trafil mi sie glosnik centralny, ale nie wiem jak i gdzie go podlaczyc. Daj znac jak bedziesz cos wiedzial. Pzdr.
hand-ball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2015, 21:04   #3
S-MAX88
Rocznik: 2015r
Postów: 77
Widzę, że nikt nie pomoże.
Postaram się znaleźć "chwilę" w następnym tygodniu, wyciągnę całe wnętrze i porównam instalacje.
Stary 21-11-2015, 21:39   #4
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Uwielbiam niecierpliwych...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Schemat audio z i bez PSS: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Różnica dotyczy obecności/braku wzmacniacza. Wzmacniacz montowany jest za klapką przy lewym kolanie kierowcy. Wiązka pod deską dla PSS i bez PSS różni się dość istotnie - co łatwo wydedukować patrząc na schematy..
Stary 21-11-2015, 22:12   #5
S-MAX88
Rocznik: 2015r
Postów: 77
Przyznaję się - do cierpliwych nie zaliczam się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie ciekawiło mnie, gdzie jest wzmacniacz.
tedi_k co myślisz, żeby przełożyć całą wiązkę? Mam dostęp do całego auta z PSS.
Deskę trzeba wyciągać? Jak wygląda demontaż głośnika centralnego oraz tych małych na desce?
Stary 22-11-2015, 08:36   #6
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Postów: 516
Centralny bardzo latwo, bo sam juz go wyciagalem. Maly plaski srubokret i musisz podwazyc maskownice, ona jest na zatrzaskach i wyskoczy i tak dookola. Masz tam pozniej trzy torxy identyczne jak w tej chwili w schowku w desce. No i zamieniasz, wszystko pasuje idealnie. Mysle zeby jeszcze wsadzic subwoofer w podloge za fotelem kierowcy no i chyba trzeba tez w tym wypadku dolozyc wzmacniacz. Mam oryginalnie nx'a wiec mam chyba troche lepsze glosniki niz w bez navi, ale czy nie za slabe jak doloze glosnik centralny, subwoofr i wzmacniacz?? Pzdr.
Stary 24-11-2015, 09:31   #7
lobuz123
Avatar lobuz123
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: S-max
Silnik: 2.0 (145 KM )
Postów: 111
Tadeusz dzięki za schemat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nawet zgadza się wszystko a dokładnie kolory kabli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I miałbym prośbę, skąd mogę wziąć stały plus oraz remote ( plus po stacyjce ewentualnie po wl/wyl radia ) najbliżej tyłu fotela kierowcy ? Może posiadasz Tadeusz również schemat inst. fotela elektrycznego, może coś tam znajdę..
lobuz123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2015, 11:43   #8
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Postów: 516
Czyli wychodzi na to, ze aby podlaczyc dodatkowe glosniki z PSS to trzeba miec wzmacniacz???
Stary 29-11-2015, 16:53   #9
lobuz123
Avatar lobuz123
Model: S-max
Postów: 111
Napewno mozna podlaczyc na dziko subwoofer albo zbierać fanty i montować seryjny system premium.
Wzmacniacz np. ten. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Sporo zabawy ale wszystko do zrobienia. Ja wstepnie jestem na etapie montowania seryjnego suba z innego samochodu który posiada 2 głośniki 10 cm o mocy 20 W każdy pod malutkim wzmacniaczem zew. i jako dodatek do seryjnego nagłośnienia myślę ze " da rade " . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-11-2015, 22:25   #10
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Postów: 516
Fajny temacik jak kazdy glosnik ma wzmacniacz. Mam mozliwosc oprócz juz nabytego centralnego kupic jeszcze suba za fotel kierowcy, no ale dochodzi jeszcze wzmacniacz no i trzeba to wszystko jakos podlaczyc i tu zaczynaja sie schody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:50.
