Stary 21-11-2015, 10:33   #1
N3xT
Zarejestrowany: 27-04-2011
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
Domyślnie Skakanie temperatury
Witam Panowie, mam dziwny problem z Ford Galaxy Mk3 1.8tdci. Mianowicie auto sie normalnie rozgrzewa, spalanie pokazuje jak kiedys, ciepłe powietrze leci z nawiewów, tylko dziwi mnie to, ze podczas jazdy temp.skacze od 75stopni do 89stopni na wyswietlaczu wskazówkowym. Jadac spokojnie wolno okolo 60km/h temp.spada z pionu do 60stopni Rowniez podczas rozgrzewania skacze z 70 na 60itd. Wymienilem juz dwa nowe termostaty i ciągle to samo. Jakies propozycje co to moze byc? Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez N3xT ; 21-11-2015 o 10:54
N3xT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2015, 13:25   #2
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Domyślnie Odp: Skakanie temperatury
nie chcę cie straszyć ale znajomemu co prawda w focusie benzynie tez tak skakała i okazały sie jakieś problemy z głowicą tylko nie pamiętam czy sam uszczelka czy była głowica zmieniana.
może by trzeba sprawdzić pod tym kontem
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2015, 15:44   #3
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
U mnie walnięty był czujnik temperatury. Objawy takie same tylko silnik inny.
maijkel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2015, 16:31   #4
N3xT
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
Nie no watpie w te problemy z uszczelka czy glowicy bo procz skakania temp.pewnie towarzyszylo by pare innych problemow, a u mnie tylko skacze i to od nie dawna. Oki kupuje czujnik i zmieniam, dzięki, napisze czy sie naprawil problem :-)
Stary 22-11-2015, 22:05   #5
dario3103
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-03-2013
Model: Ford Galaxy Mk3
Postów: 127
Również obstawiam czujnik temperatury. Daj znać jak ogarniesz temat.
dario3103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2015, 09:23   #6
N3xT
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
Witam ponownie, Panowie podsumowując termostat Ford, czujnik Ford wymienione mimo to temp.jak skakala tak skacze.. Moze to normalne w fordach przy niskich temperaturach?
Stary 29-11-2015, 18:20   #7
salom
To nie skacze temperatura cieczy, tylko wskazówka wskażnika. Gdzieś nie kontaktują dobrze przewody elektryczne, lub zepsuty jest sam wskażnik.
Włacz tryb serwisowy, i zobaczysz że skakanie wskazówki nie pokrywa się z pokazaną temperaturą na wyswietlaczu trybu serwisowego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:30.
