10-01-2016, 20:00 | #1 |
Zarejestrowany: 27-07-2014
Model: Focus ST mk 2 FL
Silnik: 2.5 T
Nieplynne przyspieszanie ST 2.5 T
Witam Wszystkich klubowiczow. Od miesiaca jestem szczesliwym posiadaczem Focusa ST Mk2 Face lift model. Przy zakupie stwierdzilem razem z moim przyjacielem ze pod czas wciskania pedalu gazu do konca na wiekszym biegu ( duze obciazenie ) mala predkosc. ST przspiesza nie plynnie opisac to mozna jako delikatne przerywanie...nie jest to odczuwalne przy dynamicznej jezdzie gdy bieg po biegu krece go do 4-5 tys obrotow. Podpinalismy do kompa nie pokazuje zadnego bledu...wszystki inne dane odnosnie przeplywki itp w normie...absolutnie nic co moglo by nie pasowac. Postanowilismy zmienic zawor cisnienia doladowania turbiny ale po wymianie problem pozostal. Sprawdzilismy odme i jest w porzadku, caly uklad turbo filtr powietrza ( modyfikowany K&N ) wszystko szczelne...Po zakupie byl zrobiony caly serwis oleje, filtry, rozrzad, swiece ( siedzialy jeszcze oryginaly...auto ma przejechane 123 tys w tym momencie.
Prosze o pomoc moze ktos mial juz podobny problem. Pozdrawiam i z gory dziekuje Ostatnio edytowane przez Dybek_87 ; 11-01-2016 o 15:48 Powód: zmiana tematu |
10-01-2016, 22:51 | #2 |
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Zetec-SE 100KM Magnum Grey Metallic
Postów: 106
Odp: Focus mk2 FL ST Nieplynne przyspieszanie
Ewidentne objawy szwankującego układu zapłonowego, a najprawdopodobniej cewki zapłonowej. Przerywanie najbardziej wówczas objawia się na wysokich biegach przy dużym obciążeniu (np jazda pod górkę). Z doświadczenia wiem, że komputer nie wywali błędu cewki zbyt szybko, mi dopiero pojawił się check engine (cylinder 1 missfire) jak nie palił na jeden cylinder lub wypadanie zapłonu było już bardzo odczuwalne.
W Stkach chyba jest oddzielna cewka na każdy gar więc możesz po prostu zlokalizować uszkodzoną i wymienić pojedynczą sztukę. Chociaż to pewnie tylko tymczasowe rozwiązanie. Ostatnio edytowane przez michup5 ; 10-01-2016 o 22:53 |
11-01-2016, 16:59 | #3 | |
Silnik: 2.5 T
23-01-2016, 16:15 | #4 |
Silnik: 2.5 T
Odp: Nieplynne przyspieszanie ST 2.5 T
No i przypuszczenia sie sprawdzily...Godzina na warsztacie 40 euro za wymiane 165 Cewki ( Bosch ) i problem z nieplynnym przyspieszaniem znikl z czego bardzo sie ciesze. ST przyspiesza plynnie tak jak powinien Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
