Stary 15-01-2016, 20:38   #1
eweryst
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
Domyślnie Świeci się kontrolka hamulca, a później zapala się jeszcze ABS
podczas takiej pogody jak mamy ostatnio (chlapa, mokry śnieg) zaczyna świecić hamulec później ABS, komputer nie pokazuje żadnych błędów z tym związanych. Teraz pytanie czy to może być czujnik przy kole? czy może jest jakiś czujnik na pompie ABS?
eweryst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 03:59   #2
eweryst
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
Domyślnie Odp: świeci kontrolka hamulca, a później zapala sie jeszcze ABS
w niedziele jechałem i kontrolki nie swiecily, nie bylo chlapy tylko mróz.
Stary 18-01-2016, 04:30   #3
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Napisał eweryst Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam podobnie w Galaxy mk1 chlapa ciapa i nieraz się ABS zaświeci, a jak mróz to nic.
Mi tak się zaczęło dziać po wymianie czujnika i myślę, że z nim jest coś nie tak - jak wyłączę silnik poleję ciepłą wodą okolice czujnika odpalę silnik ruszę to znów się aktywuje.
Nie zmieniałeś któregoś z czujników ? Jak tak to może jakiś felerny tak jak mój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Człowiek wydaje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie potrzebuje, by imponować ludziom, których nie lubi " Danny Kaye
sewenpamp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 06:02   #4
eweryst
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
kolego tak mam od "nowości" jak kupiłem auto. Zastanawia mnie jeszcze... na jednym czujniku miałem zalamane przewody, polutowałem je, ale może jak woda sie dostaje to wtedy znowu zaczyna swiecic
Stary 18-01-2016, 11:29   #5
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
Ale w przypadku "niedziałania" czujnika zapisałby się błąd w sterowniku ABS. A czy ABS działa?
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 12:59   #6
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Z dużym prawdopodobieństwem czujnik jest uszkodzony.
Jeśli zaczyna nieprawidłowo podawać ilość obrotów koła stad zaświeca się ABS.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 15:27   #7
eweryst
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
w jednym miejscu przy wtyczce mialem łączony przewód, poniewaz sie przerwał, podejżewam, że to przez to. Bede mial caly przewód i wtyczke, wiec wtedy dobrze to naprawie i zobacze.
Stary 19-01-2016, 09:20   #8
stomat
Imię: Roman
Model: Alhambra
Postów: 336
Napisał bartixr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaświeca się, i zapisuje ten błąd w sterowniku. A tymczasem kolega twierdzi że żadnych błędów niet.
Stary 19-01-2016, 15:44   #9
eweryst
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
no własnie drugi raz sprawdzałem i nic niema w sterowniku. rozmawiałem ze znajomym i mówił o slabym styku przy wtyczce:/ w sobote najprawdopodobniej uda mi sie wymienic przewód i wtedy bede wiedział, dam znac jak bede po.
Wogole dzisiaj zapalil mi sie wykrzyknik i ABS, po chwili ABS zgasł za chwile sie zapalił, znowu zgasł i tak ze 3 raz az sie zapalil i swiecil do ponownego odpalenia auta.
a teraz swieci juz caly czas
Ostatnio edytowane przez eweryst ; 22-01-2016 o 06:55
Stary 13-02-2016, 18:12   #10
eweryst
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
wkoncu sie zabrałem przelutowałem wtyczkę. Teraz trzeba poczekać az bedzie snieg i ciapa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wtedy zobacze czy to byl glowny powód.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
