Stary 07-02-2016, 13:38   #1
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus C-Max
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Domyślnie Do czego zaczepy pod oparciami
Witam. C max mam już pół roku ale teraz zauważyłem zaczepy na gumie pod każdym oparciem tylnym
Do czego one służą?
I jeszcze jedno. By wyjąć tylna lampę wystarczy odkręcić tylko ten motyle na dole czy jeszcze gdzieś coś trzyma?
piniu10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2016, 14:34   #2
vercoff
Zarejestrowany: 12-05-2013
Silnik: 1.8 Pb/lpg
Postów: 11
Domyślnie Odp: Do czego zaczepy pod oparciami
Jak złożysz siedzenie, to tym zaczepem łapiesz o pręt w zagłówku aby fotel nie spadł z powrotem
vercoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2016, 14:48   #3
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 332
Trzeba tylko przesunąć te czerwone dzwignie gdy fotel jest odpowiednio przechylony.
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2016, 17:56   #4
HAWK77
Avatar HAWK77
Imię: SŁAWEK
Zarejestrowany: 27-07-2014
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 13
Tak jak piszesz wystarczy tylko je odkręcic motylki
HAWK77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2016, 07:42   #5
Johnycompl
Zarejestrowany: 20-01-2014
Model: c-max
Silnik: 1600
Postów: 15
A te zaczepy na gumce co kolega pisze to nie są po to aby po złożeniu tylnej kanapy unieruchomić ją? Bynajmniej ja zawsze do tego używam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Johnycompl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 05:35   #6
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Zgadza się koledzy, to zaczepy do zablokowania tylnej kanapy po złożeniu.
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 19:25   #7
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Napisał piniu10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Motylki są dwa na górze i na dole lampy
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 23:01   #8
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Napisał Czesiek_ze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I lepiej pilnuj, żeby Ci nie spadły na dół przy odkręcanio, bo czeka Cię demontaż tapicerki wtedy żeby je wydostać. Lampa może się delikatnie przyssać.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 16-02-2016, 08:57   #9
klodis
Avatar klodis
Postów: 365
Przyssać to w moim przypadku malo powiedziane, odkrecilem dwa motylki i myślałem że jeszcze coś trzyma. Ale po kilku mocniejszych uderzeniach udało się ja wyjac i nie uszkodzić choc myślałem że o kupnie drugiej...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:06.
