09-02-2016, 17:18 | #1 |
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Zetec-SE 100KM Magnum Grey Metallic
Postów: 106
Skrzypienie zawieszenia i stuki przy skręcaniu
Witam wszystkich. Przejrzałem sporo tematów na temat zawieszenia, jednak nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. W sumie mam dwa problemy:
1. Stuki przy skrecaniu na nierównościach, zarówno w prawo, jak i w lewo. Kiedy parkuję na dziurawym parkingu lub skręcam dosyć powoli na nierównościach czuje postukiwanie głuche z okolic kół. Na wprost nie ma takich problemów. Im większy kąt skrętu, tym stukanie nasila się. Dodam, że zdążyłem wymienić już obie tuleje przedniego wahacza oraz stworznie - wszystko po obu stronach. Zostają drążki kierownicze, łączniki stabilizatora lub guma drążka stabilizatora? 2. Drugą sprawą to skrzypienie zawieszenia jak w starej wersalce przy przejeżdżaiu przez progi zwalniające. Skrzypienie z przedniego zawieszenia. Moje typy to łącznik stabilizatora, guma drążka stabilizatora lub łożysko górnego mocowania amortyzatora. Wiem, że najlepiej jechać na szarpaki, jednak może któremuś z Was trafiły się identyczne objawy i jest w stanie coś pomóc. Przegląd mam na początku marca więc i tak pewnie będę coś działał. Ostatnio edytowane przez michup5 ; 09-02-2016 o 17:25 |
10-02-2016, 15:21 | #2 |
Zarejestrowany: 27-01-2015
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 68
Odp: Skrzypienie zawieszenia i stuki przy skręcaniu
1) Mam podobne objawy. Trzeba zregenerować maglownicę, koszt około 1000pln
2) też tak mam ale jeszcze nie wiem co to |
