Stary 22-02-2016, 15:46   #1
zciwo
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: fusion
Postów: 66
Domyślnie Wymiana oleju w skrzyni biegów
witam,
chciałbym wymienić olej w skrzyni biegów w Fusionie 1.4 i 1.6. Co odkręcić żeby go wylać i gdzie go wlać?
Może ktoś ma jakieś foto?
zciwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2016, 18:14   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w skrzyni biegów
W Twojej przekładni nie ma korka spustowego oleju,ponieważ nie jest konieczne spuszczanie lub wymiana oleju przekładniowego.Można natomiast spuścić jakąś część oleju.Chyba połowę o ile się nie mylę.Musisz ściągnąć pokrywę linek zmiany biegów.W lewym dolnym rogu osłony mechanizmu zm.biegów w skrzynię wkręcony jest mechanizm blokady wybierania biegów.Wykręcasz go nasadką długą chyba 19-tką.Postaraj się nie przełączać biegów.Zakręcasz momentem 25Nm.Natomiast nad mechanizmem blokady jest wkręcony taki ciemny korek na klucz imbusowy 8 mm.Jest to korek wlewowy i zarazem kontrolny.Poziom oleju powinien być ok. 5-10mm poniżej dolnej krawędzi tego otworu.Korek dokręcasz momentem 35Nm.Stosujesz olej przekładniowy 75W 90.
pozdrawiam
Stary 03-03-2016, 13:27   #3
engobos
Zarejestrowany: 18-09-2015
Model: fusion
Silnik: 1,4I Duratec
To że w skrzyni biegów nie ma korka spustowego, wcale nie oznacza że nie trzeba go wymieniać. Co jakiś czas by wypadało ponieważ olej:
- miesza się z drobinami metalu zarówno stopów żelaza (które nie zdążyły osadzić się na magnesie) jak i stopów metali kolorowych z synchronizatorów.
- im więcej drobin w oleju tym więcej zużywają się łożyska i powierzchnie styczne zębów i tym więcej drobin w oleju i tak w kółko. To bardzo niekorzystny proces bo potrafi szybciutko załatwić skrzynkę
- traci lepkość - i tu zaczynają się problemy z synchronizatorami
- dodatki które maja poprawiać jakość pracy skrzyni tracą swoje właściwości
Producenci często nie zalecają wymiany oleju w skrzyni biegów, bo szacują iż potencjalny pojazd będzie użytkowany ok. 5-7 lat, a później złomowany / niestety polskie realia nieco odbiegają od światowych standardów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
engobos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 21:24   #4
godlesss
Imię: sebastian
Zarejestrowany: 12-06-2014
Model: ford fusion
Silnik: 1.4 + LPG
Postów: 30
Witam, podlacze sie do tematu poniewaz tez mam zamiar wymienic olej w skrzyni biegow. Z tad moje pytanie jaki olej najlepiej zastosowac do fusiona rocznik 2004, 1,4 benzyna 16V?
godlesss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2016, 19:58   #5
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Zastosuj olej 75W-90 B0.
pozdrawiam
Stary 07-03-2016, 17:10   #6
Adam2037
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: fusion
Silnik: 1,4 Pb
Ja dziś wymieniłem olej w skrzyni tą metodą i jest ok. Wymieniłem około 1,8 litra tyle zeszło ta srubą co blokuje wybierak. Pojemność całkowita 2,3 litra. Olej castrol syntrans multivehicle 75w90. Czarny olej jak.................. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Adam2037 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2016, 17:35   #7
krzysiek2015
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-08-2015
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3 8v
Postów: 19
Basra -mam pytanie -ów korek wlewowy imbusowy w moim przypadku nawet nie drgnął,
klucz miałem z b.dobrej marki do tego rura i nic ,wymieniałem sprzęgło nieco zlałem olej
wyciągając półoś prawą(od pasażera)w słoik ale jakoś trzecią nogą przewróciłem i wiem,że mam około 0,5 l za mało(oby),czasami jak dłużej jeżdżę to zgrzytnie wsteczny albo biegi ciężej wchodzą a na forum poczytałem lecz podstawa dolać olej ,gdzieś jakiś
misiek pisał o dwóch korkach wlewowych i spustowych mam mętlik,zdjęcie by pomogło,
nie ukrywam że na dolaniu oleju mi najbardziej zależy.
krzysiek2015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2016, 19:25   #8
patkam_07
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 17
Witam ja zmieniam aktualnie silnik w mojej Fuzji olej ze skrzyni spuściłem jak półosie wyjełem jest trochę roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
patkam_07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2016, 19:59   #9
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Krzysiek 2015.Jest tylko w Twojej skrzyni biegów jeden korek.Po wykręceniu jego w otwór wlewamy i zarazem kontrolujemy poziom.
pozdrawiam
Stary 09-03-2016, 21:34   #10
rrubens
Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Jak to wymieniasz silnik? 1.4 TDCI????
Chyba nie padł tylko raczej się znudził. To jest jedna z najbardziej udanych konstrukcji na rynku.
rrubens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , olej wymiana , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:00.
