Stary 24-02-2016, 08:18   #1
Fanki
Avatar Fanki
Zarejestrowany: 11-10-2015
Model: Kuga
Silnik: 2.0TDCI 140KM
Exclamation Szybko migające kierunkowskazy przy włączonych światłach LED
Czy ktoś spotkał podobny problem ?
Przy włączonych fabrycznych światłach do jazdy dziennej (LED), kierunkowskazy migają dwa razy szybciej (prawy i lewy), dzieje się tak gdy LEDy są włączone w pozycji O oraz w pozycji AUTO, natomiast przy światłach mijania wszystko jest OK, kierunkowskazy pracują normalnie.
Oczywiście awaryjki działają poprawnie w obu ustawieniach.
Wszystkie żarówki są sprawne.
Niby błahostka ale drażni.
Proszę o informację, jeżeli ktoś się spotkał z podobnym przypadkiem i jak został rozwiązany, co było przyczyną ?
Piotr.
Fanki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2019, 13:40   #2
johnsonj
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-04-2013
Model: FOCUS MK2 FL
Silnik: 1.8TDCI
Domyślnie Odp: Szybko migające kierunkowskazy przy włączonych światłach LED
Odświeżam.U mnie zrobiło sie to samo.Moze ktos juz zna przyczynę?.
johnsonj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2019, 13:49   #3
Fanki
Avatar Fanki
Model: Kuga
U mnie przyczyną była zalana kostka do podłączenia przyczepy
Osuszyłem kostkę sprężonym powietrzem oraz Izopronalem i wszystko zadziałało jak należy.
Problem pojawiał się w trakcie silnej ulewy lub po wizycie na myjni, ostatecznie wymieniłem kostkę na na nową, bardziej szczelną.
PF
Stary 08-03-2019, 14:02   #4
bzikoll
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 133
Żarówka stawia większy opór elektryczny niż dioda LED
w związku z tym elektronika uważa że jest jedna lub więcej żarówek spalonych i informuje o tym fakcie szybszym miganiem LEDami...
rozwiązaniem jest zastosowanie rezystora lub wymianę na takie LEDy które "oszukują" elektronikę samochodu i wtedy już nie będzie takiego efektu
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2019, 14:36   #5
johnsonj
Imię: Jarek
Model: FOCUS MK2 FL
Silnik: 1.8TDCI
Ledy sa orginalne fordowskie ,montowane w fabrycznie, rocznik 2012.Do niedawna wszystko było oki,nic sie nie działo.Własnie po wizycie na myjni zaczeło szwankowac.
Stary 11-03-2019, 16:16   #6
bzikoll
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 133
Jeśli po wizycie w myjni zaczęło szwankować znaczy, że zrobiło się zwarcie, należy lampy wymontować wysuszyć i obejrzeć dokładnie gdzie się woda dostała.
potem zabezpieczyć tak aby się więcej nie dostawała o ile po wysuszeniu i usunięciu usterki wszystko wróciło do normy ...
to jedynie porada tak na odległość, bez oglądania przez elektryka/elektronika nic więcej się nie da doradzić ...
kierunkowskazy , kuga , led , ledy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:51.
