Stary 20-04-2007, 13:21   #1
Marfarm
Zarejestrowany: 23-01-2006
Model: Ranger
Silnik: 2,0
Rocznik: 2022
Postów: 67
Domyślnie Wymiana żarówki w MKII
Czy żeby wymienić żarówkę świateł mijania w MKII trzeba wyjąć cały reflektor ?
Marfarm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2007, 13:28   #2
frompoland
Imię: Adam
Zarejestrowany: 31-03-2006
Model: Ford Mondeo Titanium X Pac
Silnik: Petrol 240HP
Postów: 1,499
Domyślnie
nie wydaje mi się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo np jakby ci się wypaliła w trasie to gdzie byś wyjmował reflektor?? na stacji benzynowej???
frompoland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2007, 13:32   #3
Nynek
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 26
Domyślnie
Nie trzeba. Ta plastikowa puszka z tyłu reflektora jest trzymana przez drut ( od góry).Podnosisz ten drut a następnie wyjmujesz puszkę i już masz dojście :fcp2
Srebrny autobus
Nynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2007, 13:35   #4
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,770
Domyślnie
co prawda potem ciężko się ów drut zakłąda, ale jest to wykonalne
Napisał frompoland
nie wydaje mi się bo np jakby ci się wypaliła w trasie to gdzie byś wyjmował reflektor?? na stacji benzynowej???
instrukcja podaje że należy lampę wykręcić, jest to stosunkowo proste
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2007, 13:39   #5
Nynek
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 26
Domyślnie
Napisał jagrall
:580:
Srebrny autobus
Stary 20-04-2007, 13:40   #6
frompoland
Imię: Adam
Postów: 1,499
Domyślnie
Napisał jagrall
instrukcja też podaje że jak na check panel'u zaświeci się kontrolka "kluczyk" to trzeba jechać do ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-04-2007, 22:02   #7
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,770
Domyślnie
Napisał frompoland
jagrall napisał/a:
taaa kluczyk sie zaświeci nawet jak do większej dziury wiedziesz :d
Stary 21-04-2007, 05:51   #8
Andreeee
Zarejestrowany: 12-11-2006
Model: MK II
Silnik: 1.8 B + G
Postów: 33
Domyślnie
Wymiana żarówki w prawym reflektorze spokojnie może się odbywać bez wymontowywania reflektora (jest dużo miejsca na dłonie). Jednak w prawym polecam wymontowanie (3 śrubki). Jest tam tak mało miejsca na rękę, że dość trudno dobrać się do żarówki. Jednak jeśli masz małe dłonie, jest to do zrobienia. Ja osobiście przy pierwszej wymianie lewej żarówki, zgodnie z radami Kolegów z forum, wymontowałem cały reflektor. Cała robota zajęła 10 minut.
Pozdrawiam.
MKII 1.8 kombi B + sekwencja KME
rocznik: 1999
Andreeee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2007, 07:06   #9
AndreCh
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: Galaxy MK3
Postów: 80
Domyślnie
Ale zeby wykrecic reflektor to niestety trzeba tez wykrecic grill . I wtedy jest piec srub do wykrecenia.
Andre...
Mialo sie - Audi80 1,6TD/Ford Sierra 1,6Ben/
Vectra 1,6 / Peugeot 309 1,9 Gti / VW polo 1,3 /
Kadet 1,3/ Volvo 740 2,4 TD / Polonez 1,5 /
Audi 80 1,8 S / i MONDEO
A w Rodzince 3 Mondziaki...Pozdrawiam...
AndreCh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2007, 09:30   #10
krzysieksa
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-08-2004
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
Domyślnie
Zarówkę można wymienić od strony komory silnika (trwa dłużej) no i można wyjąć reflektor co jest dziecinnie proste i wygodniej sie wtedy dostać do wszystkich żarówek.
Kiedyś do żarówek dostawałem sie od strony silnika a teraz wyciągam całą lampe bo jest to wygodniejsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drugi Ford tym razem z przymusu
Klasa sama w sobie ---> oooo
krzysieksa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:26.
