Stary 25-02-2016, 22:21   #1
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Domyślnie Po wymianie zacisku grzeje się koło
Jak wymienić gumkę tłoczyła zacisku tylnego? czy trzeba kupować cały zestaw do regeneracji czy może jest ta gumka/osłona tloczka oddzielnie
Tapatalk
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
Ostatnio edytowane przez rustin ; 19-09-2016 o 19:41
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2016, 07:38   #2
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 504
Domyślnie Odp: Gumka tłoczka zaciski hamulcowego
Żeby wymienić tą gumkę to i tak musisz wyciągnąć tłoczek więc czemu przy okazji nie wymienić tej w środku ? Kup zestaw i wymień od razu co się da, będziesz miał spokój.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2016, 08:00   #3
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 733
Do wymiany gumki osłaniającej tłoczek nie trzeba go wyjmować, jest wciskana w obudowę zacisku, jednak samej osłonki się nie dostanie więc warto wymienić cały zestaw.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2016, 12:50   #4
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Czasami te gumki nowe są gorsze niż oryginał. Druga sprawa ze właśnie myślałem o wymianie bez demontażu tloczka. Tylko czy się da?
Tapatalk
Stary 26-02-2016, 13:46   #5
stecus
Postów: 733
Da się.
Stary 26-02-2016, 15:13   #6
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Postów: 504
Napisał stecus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da się.
Kolego... Nie da się. Chociażby z tego względu że wyciągając samą gumkę zawsze jakiś syf wpadnie pod gumę czyli pomiędzy obudowę a tłoczek i będzie tłoczek rysować. A jak coś tam wpadnie to tego nie wyczyścisz. Trzeba tłoczek wyciągnąć wszystko ładnie wyczyścić i dopiero poskładać.
Stary 26-02-2016, 19:11   #7
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Czy macie jakas fotoleracje albo jakiś opis jak wymienić ta gumkę?
Tapatalk
Stary 26-02-2016, 19:19   #8
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Postów: 504
Ja wykręcam tłoczek wyciągam gumę (osłonę tłoczka) wyciągam uszczelnienie z środka zacisku, czyszcze i z nowymi gumkami składam w odwrotnej kolejności. Tylko przy wkładaniu tłoczka warto uszczelnienie posmarować specjalnym smarem do tłoczków, bo na sucho bywa że się uszczelnienie podwinie i będzie do niczego.
Ostatnio edytowane przez Dombek ; 26-02-2016 o 19:35
Stary 26-02-2016, 20:30   #9
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Jak wyciągnę tłoczek to w zacisku jest jeszcze uszczelniacz ? Wyciągam go i wkładam nowy, zakładam gumkę na tłoczek i go wkręcam ? Nic więcej nie ma ?
Stary 26-02-2016, 20:33   #10
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Postów: 504
Nic więcej nie wyciągasz. Tak jak napisałeś.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:00.
