Stary 27-02-2016, 00:00   #1
leszek0209
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 17-01-2016
Model: Kuga
Domyślnie Brak reakcji na przycisk start
Wszystko zaczęło się od tego ,że podczas jazdy pojawił mi się komunikat awaria układu kierowniczego. Nie zauważyłem żeby coś działo się z autem i dojechałem do domu. Po ponownym gaszeniu i odpalaniu komunikat nadal się pojawiał , lecz po 4-tej lub 5-tej próbie odpalenia ,auto przestało reagować na przycisk start , było słychać tylko delikatne tyknięcie i od tej pory nie da się włączyć zapłonu.Przy każdej próbie odpalania pojawiał się tylko komunikat awarii.Odpiąłem klemy od akumulatora i złączyłem je ,ponieważ słyszałem kiedyś ,że tak można zrobić reset. Po tym zabiegu przestał pojawić się komunikat lecz zapłon dalej się nie włącza.Dodam że centralny zamek działa.Nie wiem czy to ma coś wspólnego ale dzień wcześniej zaczął siadać mi lewy xenon(świeci na różowo) i ostatnio często pojawia się komunikat kluczyk nie rozpoznany. Może ktoś z was miał podobną sytuację bo auto stoi i nic nie da się zrobić.
leszek0209 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2016, 11:37   #2
Remus1
Avatar Remus1
Zarejestrowany: 29-05-2010
Model: Kuga
Silnik: diesel
Postów: 97
Domyślnie Odp: Brak reakcji na przycisk start
Hej
A bateria w kluczyka nie padła?
Próbowałeś włożyć kluczyć do stacyjki i wtedy odpalić?
Jestem piękna, jestem śliczna, a czasami diaboliczna
Remus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2016, 11:42   #3
fotkom
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-10-2010
Silnik: 2.0 140KM Benzin
Postów: 36
U mnie też raz zdarzyło się kluczyk nie rozpoznany. Pomógł odłączony akumulator na 15 min.
fotkom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2016, 11:56   #4
leszek0209
Imię: Leszek
Model: Kuga
Tak próbowałem odpalać kluczykiem i baterię też już wymieniałem.
Stary 28-02-2016, 08:48   #5
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Podłączyć i odczytać błędy. Sam Ci nie powie.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2016, 21:17   #6
piniu1
Zarejestrowany: 25-06-2016
Model: KUGA I
Silnik: diesel
Postów: 75
Napisał leszek0209 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i co było powodem awarii?
piniu1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2018, 12:44   #7
MichalTJE
Avatar MichalTJE
Zarejestrowany: 06-05-2014
Model: Ford Kuga
Postów: 96
Domyślnie kluczyk dodatkowy=brak reakcji
Dzień dobry...
mam pytanie przyłapało mnie
zabrałem w delegację (PKP) klucz(pilot)
Kuga przycisk start/stop
w domu został zastępczy klucz (po wyjęciu kółka plastikowego w stacyjke)
okazało się,że po próbie uruchomienia Ford nic sobie z tego nie robi brak reakcji... wyeliminowałem ze kluczyk nie od Kugi ponieważ zamyka/otwiera drzwi fizycznie ... więc podejrzewam , że jest .... rozkodowany...
do kogo próbować pisać z tym problemem ?
P.S. gdy wyjme klucz fizyczny z pilota do otwierania maski i umieszcze stacyjce oczywiście Ford odpala... co potwierdza moje przypuszczenia...
dzięki z góry za namiary
Michał.
MichalTJE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2018, 21:32   #8
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: kluczyk dodatkowy=brak reakcji
mialem to samo,
kluczyk nie rozpoznany, auto odpala jedynie po wlozeniu w stacje lub po przylozeniu do niej,
serwis w Holandii powiedzial ze prawdopodobnie trzeba na nowo zakodowac lub wina samego kluczyka (60euro i pol godziny roboty).
forscanem zaprogramowalem sam w pare minut i oba dzialaja.
wiec albo serwis albo szukaj kogos na forum z okolicy kto Ci to zrobi
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 19:08   #9
bballfreaker
Avatar bballfreaker
Zarejestrowany: 07-03-2017
Model: Hyundai Grand Santa Fe, Ford Kuga
Silnik: 2.2 CRDi 197KM, 2.0 TDCi 163KM
Rocznik: 2014, 2010
Postów: 97
Domyślnie Brak reakcji na kluczyk - "Kluczyk nie rozpoznany"
Ma ktoś wiedzę, co się mogło wydarzyć? Kuga nagle odmówiła komunikacji z kluczykiem. Ukazuje się tylko komunikat "Kluczyk nie rozpoznany". Oba kluczyki mają sprawą baterię i przy obu to samo. Auta nie można zamknąć nawet z przycisku na klamce, więc pewnie jest to problem głębszy niż tylko kluczyk.
Spotkał się ktoś z tym?
Ostatnio edytowane przez bballfreaker ; 18-09-2019 o 20:42
bballfreaker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 19:17   #10
sekcja11
Zarejestrowany: 23-08-2015
Model: kuga
Postów: 82
Domyślnie Odp: Brak reakcji na kluczyk - "Kluczyk nie rozpoznany" - POMOCY!
Wyjmij kluczyk i wsadź do Stacyjki
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
sekcja11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 12:18.
