Stary 01-03-2016, 19:02   #1
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Kolejny S-max -- Dark Micastone
Silnik: 2.0 tdci PS 200KM by totek2 :-)
Postów: 516
Domyślnie Dołożenie otwierania elektrycznie tylnej klapy z czujnika pod zderzakiem
Panowie poczytalem troche o dolozeniu otwierania i zamykania tylnej klapy elektrycznie jak fabryka dala nowej Kudze i Grand C-maxowi. Ponoc ktos dolozyl to w C-maxie, ale jak pisal Tedi _k zrobienie tego dobrze jest niemozliwe, za duzo czujnikow, sterownikow, modulow itd, itp. Ja bym chcial mocno uproscic sprawe, zalezy mi tylko na otwieraniu klapy z czujnika pod zderzakiem, no ewentualnie z pilota i tu pytanie jak to zrobic?? Jak sobie otworze auto pilotem to moze prosciej dolozyc czujnik pod zderzak? Pewnie silownik to podstawa no i cos co zareaguje na buta i bedzie powiazane z zamkiem, a silownik zrobi reszte. Zwykle ide ze sklepu z kilkoma siatkami i brakuje mi reki aby otworzyc klape, najgorsze jest podciagniecie jej do gory trzymajac zakupy. Jak juz wsadze zakupy do auta to klape zamkne recznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Dajcie znac jak ktos dokladal, albo wie jak to zrobic.
hand-ball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2016, 19:27   #2
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Dolozenie otwierania elektrycznie tylnej klapy z czujnika pod zderzakiem
Wiem że nie na temat, ale ja radzę sobie z problemami takimi jak twoje podjeżdżając wózkiem pod auto.
PS. Jeśli zakładasz że użyjesz pilota, a ręce masz zajete to wole nie wiedzieć, czym będziesz "klikał" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2016, 20:09   #3
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Postów: 516
Pomyslalem, ze latwiej bedzie polaczyc zamek klapy z czujnikiem pod zderzakiem. Majac pilota w rece jednoczesnie mam tez zakupy, klikac bede kciukiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-03-2016, 20:25   #4
woro_woro
Postów: 1,271
Jak dla mnie to jest bajer do pokazania sąsiadowi. Nic więcej.
Stary 01-03-2016, 20:39   #5
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
widzieć zazdrosna minę sąsiada BEZCENNE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja tez kiedyś myślałem nad dołżeniem tego do mondka kombi bo widziałęm takowego ale mnie odeszła ochota ,pytanie czy warto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2016, 21:02   #6
bartekd
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: S-Max; Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi 163KM; 1.4 TDCi
Rocznik: 2011; 2006
Postów: 279
Jak ktoś ma pełne ręce to otwieranie czy zamykanie automatyczne mogę zrozumieć, szczególnie jak ostatnio wokoło pełno błota, że nawet przykro trzymane rzeczy odłożyć na chwilę gdzieś. Ale śmieszą mnie takie sytuacje, gdy podchodzi koleś do auta z rękami w kieszeniach i czeka pół minuty aż mu się klapa sama otworzy a potem sama zamknie, choć jakby otworzył czy zamknął ją ręcznie zajęłoby mu to sekundę.
Jak dla mnie powinno to mieć zintegrowane czujniki, aby się samo nie otwarło jak coś za autem stoi zbyt blisko, lub nie zamknie jak ktoś stoi pod klapą.
W garażu: już jest S-Max 2.0 163KM PowerShift
a dodatkowo Fiesta 1.3, Fiesta 1.4
bartekd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2016, 09:42   #7
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Zgadza sie,ale czy owy problem nie był już poruszony na forum? Kwestia nie tylko elektroniki,lecz systemu siłowników unoszących klapę do góry. Nie wiem,jak jest w modelach po lifcie. Z drugiej strony tak,chyba jednak w 90% każdy chciałby zaszpanować przed sąsiadem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ten sam patent,lecz z pilota miałem w Pacifice, było super,lecz raz obtarłem klapą o krawędź ściany w ciasnym garażu podziemnym. Auto stało lekko z kąta i zmęczony po całym dniu pracy,nie zajarzyłem praw matematyki.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2016, 10:09   #8
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Postów: 516
Sasiada nie zabieram na zakupy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wozek tez nie zawsze biore, bo czesto mi sie nie chce. W sklepach w ktorych robie zakupy sa male wozki na kolkach i odkladane przy kasie, wiec ze sklepu wychodze w rekach trzymajac zakupy. Natomiast z galerii handlowych z wozkami tez sie nie wychodzi. W sumie bez roznicy czy to bedzie czujnik, czy otworze klape z pilota. Dlatego chyba wtstarczy porzadny silownik, ktory sam dzwignie klape jak odskoczy. Wiec dajcie spokoj ze szceniackimi wpisami, ze to bajer dla sasiada, jestesmy tu po to zeby sie dzielic wiedza i doswiadczeniem, a mi akurat mocno to ulatwi zycie.
Stary 02-03-2016, 12:13   #9
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
ktos dokladal czujniki w mondeo i chyba nawet wrzucic w fotorelacje. ogolnie to system bezkluczykowy w tym przypadku to podstawa.jesli system bezkluczykowy- to raczej odpada przypadkowe otwarcie bagaznika , tak jak zamkniecie auta z kluczem w srodku. poprostu odpowiednie czujniki w odpowiednich miejscach
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2016, 18:08   #10
peter79
Avatar peter79
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 163ps
Postów: 267
Napisał hand-ball Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz również pamiętać, że te zakupy przydałoby się też wyjąć z bagażnika i jakoś tę klapę zamknąćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Również bym coś takiego zamontował oczywiście w granicach rozsądku
peter79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:13.
