Stary 17-12-2014, 18:39   #1
lobuz123
Avatar lobuz123
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: S-max
Silnik: 2.0 (145 KM )
Postów: 111
Domyślnie Brak podświetlenia rejestracji oraz włącznika otwarcia bagażnika
Kupilem ostatnio Maxa i mam problem otóż nie działa mi podświetlenie rejestracji oraz włącznik otwierania bagażnika. Żarówki sa dobre a bagażnik otwieram z kulczyka. Jest jakiś może bezpiecznik ? Sprawdzilem bezpieczniki w bagazniku, pod schowkiem oraz kolo silnika. W instrukcji nie mogłem znaleźć który za to odpowiada.
Zabralem się za zdjęcie osłony wew i za dużo nie widać, wiec chciałem zdjąć plastikowa blende bagażnika aby dobrać się do listwy od oświetlenia rejestracji ale nie chce zjeść, odkrecilem boczne torxy oraz kolki od dołu i.. siedzi jak wściekła, zapomnialem o czymś ?
lobuz123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2014, 20:55   #2
Papopl
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 30-06-2014
Postów: 30
Domyślnie Odp: Brak podswietlenia rejestracji oraz wl otwarcia bagaznika
Cześć. Sprawdź może czy wiązki przewodów są całe. U mnie były poprzecierane i robiło się zwarcie. Efekt niedziałające prawe przeciwmgielne i brak oświetlenia bagażnika (a jak się załączyło to już nie gasło). U Ciebie moze inny kabelek przetarty - oczywiście może ale nie musi. Pozdrawiam
Papopl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2014, 05:44   #3
lobuz123
Avatar lobuz123
Model: S-max
Postów: 111
Tylko gdzie szukać tego kabelka ? Wstępnie chce wykluczyć połączenie żarówek oraz wlacznika bagażnika wiec jeśli ktoś wie jak trzyma się ta plastikowa zew blenda to byłbym wdzięczny.
Następnie który bezpiecznik odpowiada za w/w podłączenie to będę juz miał punkt zaczepienia w poszukiwaniu nawet przetartego kabelka.
Stary 22-12-2014, 15:16   #4
Papopl
Imię: Daniel
Postów: 30
Domyślnie Odp: Brak podświetlenia rejestracji oraz włącznika otwarcia bagażnika
Cześć,
u mnie przetarcie nastąpiło w miejscu, gdzie łączy się klapa z nadwoziem, po lewej stronie jest "harmonijka" a w niej ukryte wiązki kabli - trzeba odchylić i sprawdzić.
Pozdrawiam.
Stary 22-12-2014, 19:19   #5
lobuz123
Avatar lobuz123
Model: S-max
Postów: 111
Problem rozwiązany już wczoraj. Przetarty kabel minusowy ale nie właśnie w harmonijce tylko głębiej w nadwoziu, dziwne jak mogło się przetrzeć ale jednak.. Najważniejsze ze mam oświetlenie oraz otwieranie bagażnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-03-2016, 14:40   #6
Wojtek3012
Zarejestrowany: 29-08-2009
Silnik: 2.2
Postów: 15
Domyślnie Który bezpiecznik odpowiada za podświetlenie tablicy rejestracyjnej.
Jak w temacie. Żarówki wymienione i nadal brak reakcji.
Szukałem, niestety bezskutecznie w instrukcji i na forum, który bezpiecznik za to odpowiada.
Będę wdzięczy za pomoc. Czy ktoś z Was miał taki problem ? Postojówki i inne światła świecą normalnie.
Wojtek3012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2016, 18:13   #7
mkmazi
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 05-12-2013
Model: s-max
Silnik: disel
Postów: 13
Domyślnie Odp: Który bezpiecznik odpowiada za podświetlenie tablicy rejestracyjnej.
siemka miałem ten sam problem wymiana żarówek i dalej to samo, po lewej stronie klapy bagażnika idzie wiązka kabi i miałem jeden odpowiadający podświetlenie rejestracji przecięty radził bym sprawdzić.
mkmazi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2016, 19:27   #8
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
Bo zasilanie tych lampek idzie bez bezpiecznika, z czegoś co na schemacie nazywa się "internal HW" i jest w "smart junction box"... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007)
11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012)
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2016, 07:37   #9
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał arekmiz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli BCM,znajdujący się nad nogami pasażera,pod schowkiem.
Stary 13-03-2016, 08:27   #10
Wojtek3012
Silnik: 2.2
Postów: 15
Dzięki Panowie, przynajmniej wiem gdzie zacząć szukać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:53.
