Stary 14-08-2011, 20:38   #1
xseeker
Zarejestrowany: 12-02-2011
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 19
Domyślnie ELM327 / ScanXL - działa Wam?
witam,
chciałem sprawdzić czy mogę użyć ELM327 + ScanXL do zczytania błędów z FFII rocznik 2006 (TDCi). Program łączy się ok (zagary np. się dobrze wyświetlają).
Chciałem więc sprawdzić czy zczytuje błędy i wywołałem jeden sztucznie wypinając bezpiecznik (coś ze świecami żarowymi). Po odpaleniu silnika faktycznie jest "Usterka ukłądu silnika" jednak jak w ScanXL klikam zczytaj błędy to on wypisuje że nie znalazł żadnych błędów.
Czy coś robię nie tak? Czy to ELM + ScanXL nie zczytuje wszystkiego (nawet takiego niby prostego błędu)? Używanie tego zestawu do diagnostyki Waszych foczek?
xseeker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2011, 08:58   #2
berthold61
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: fokus mk 2 audi a2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
Domyślnie Odp: ELM327 / ScanXL - działa Wam?
może w twoim silniku coś tam zczyta ale już w 2 tdci 136 ps to do niczeg się nie nadaje ale błędy niby szczytuje i kasuje ale to nie zmienia faktu że to jest dziadowstwo i tyle ,nikt jakoś nie może niczego wymyśleć na wzór VAG-COM ,ci to mają klawo jak cholera i to za 30 zł
berthold61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2011, 11:33   #3
sosu22
Zarejestrowany: 21-03-2011
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 53
jaka wersje ScanXL masz? jak skonfigurowałeś port com jakie ustawienia?
sosu22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2011, 11:43   #4
xseeker
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 19
Napisał sosu22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zerkne jak będę miał laptopa na którym to odpalałem (bo teraz go nie mam), ale z tego co pamiętam to zainstalowałem sterowniki do tego ELMa które dostałem od właściciela i tyle, COMa jakoś specjalnie chyba nie konfigurowałem (te sterowniki to zrobiły)
wersja ScanXL: v2.0.7 (Build 855)
myślisz że przy złej konfiguracji COMa może się połączyć poprawnie?
Stary 15-08-2011, 14:26   #5
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Odpowiem tak: było takich tematów milion. Zakładanie kolejnego tematu to bez sens. Proponuję opcje szukaj i wszystko tam jest - sam zakładałem jeden taki temat gdzie pisałem co czym można odczytać - miałem zrobić więcej w tym temacie, ale przyznam się szczerze, że podejście moderatorów na tym forum chłodzi moje zapały do aktywnego działania...ale to jest offtopic na inny wątek.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
Ostatnio edytowane przez maureliusz ; 15-08-2011 o 14:28
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2011, 16:29   #6
xseeker
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 19
przeczytałem bardzo dużo już na forum o ELMach, w tym ten 13 stronicowy wątek. Dużo jest mowy o tym czy działa w rocznikach przed 2004 czyli te sporne gdzie nie było to wymagane. Poza tym po przeczytaniu tego wszystkiego (już jakiś czas temu) wyniosłem wrażenie że ELM327+ScanXL zadziała do zczytania błędów (ale nie zadziała do zaawansowanych rzeczy jak kodowanie wtrysków), więc zadałem proste pytanie czy innym działa
no ale może powinienem jeszcze raz poczytać tamto ...
Stary 15-08-2011, 18:02   #7
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Masz rację, przeczytaj jeszcze raz to:
Wprawdzie masz 1.8TDCI, ale to nie dużo nie zmienia.
Stary 18-02-2013, 20:29   #8
hopek82
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 04-02-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 10
Domyślnie ELM 327 kasowanie błędów
Dzisiaj pożyczyłem od kolegi Elm 327 w celu zdiagnozowania i wykasowania błędu ( kontrolka silnika ). Chciałem zrobić to za pomocą programów SCAn XL oraz scan tool. Za pomocą SCAN XL od razu wyświetlał komunikat że nie ma połączenia a za pomocą scan tool też nie mogł się skomunikować ale co śmieszne kontrolka przestała świecić.
Mam pytanie czy to kwestia przypadku że ona zgasła skoro nie mógł się skomunikować?
Kolega używa tego interfejsu do Opla astry.
Czy to możliwe żeby interfejs od astry pasował do focusa z 2006 roku, bo słyszałem że trzeba przelutowywać piny.
hopek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2013, 22:05   #9
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,052
Domyślnie Odp: ELM 327 kasowanie błędów
Napisał hopek82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla wymienionych programów nic nie trzeba lutować. Z komunikacją ze sterownikiem silników 1,6tdci bywają spore problemy...
Stary 19-02-2013, 07:56   #10
hopek82
Imię: Lukasz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 10
Może ktoś z czytelników forum ma Forda Focusa 1,6 tdci z 2006 roku i używa ELM 327 u którego wszystko działa bez zarzutu.
Chodzi mi o ewentualnie sprawdzenie kodu błędu i jego wykasowanie.
Fajnie by było gdyby podał na jakim programie u niego działa i ewentualnie podał link do aukcji, bo z tego co czytałem już na forum to interfejs interfejsowi nie równy
elmconfig , program diagnostyczny , wtryski , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:44.
