Stary 04-04-2016, 15:35   #1
baal
Avatar baal
Imię: Bogumił
Zarejestrowany: 02-12-2005
Model: Grand C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 59
Domyślnie Brak oświetlenia tablicy rejestracyjnej
Witam. Nigdzie nie ma rozwiązania problemu choć kilku forumowiczów miało czy ma dalej niżej opisany problem.
Od jakiegoś czasu zauważyłem brak oświetlenia tablicy rejestracyjnej w moim fordzie. dzisiaj sprawdzałem przewód zasilający przechodzący przez gumę w tylnej klapy ponieważ zasugerowałem się podobną usterką w poprzedniej wersji Galaxy. Po przecięciu przewodu (u mnie czarny) w poddaszu auta i wykonaniu sprawdzenia stwierdzam brak napięcia więc nie jest to wina popękanych przewodów w osłonie gumowej. Dodam ,że do oświetlenia tablicy nie ma bezpiecznika. Może ktoś z kolegów już miał powyższy problem i zna jego rozwiązanie.
baal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2016, 18:10   #2
bialek05
Zarejestrowany: 08-01-2016
Model: Galaxy
Postów: 22
Domyślnie Odp: Brak oświetlenia tablicy rejestracyjnej
witam dołącze się umnie tak samo . Wszystko sprawdzone brak zasilania na tablicę . Ktoś coś wie co zrobić żeby działało
bialek05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2016, 16:21   #3
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
W starej budzie był osobny bezpiecznik na oświetlenie tablicy rejestracyjnej nr 30, w nowej też pewnie jest, należy sprawdzić czy się nie przepalił.
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2016, 19:28   #4
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Nie ma bezpiecznika do oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
Stary 09-09-2016, 19:29   #5
bialek05
Model: Galaxy
Postów: 22
Dziś zauważyłem że po przekreceniu kluczyka na chwilę się zapali podświetlenie tablicy i po chwili gaśnie.Co to może być?
Stary 10-09-2016, 08:07   #6
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Zapewne BCM odłącza zasilanie od podświetlenia tablicy ze względu na zbyt duży prąd.Zacząłbym od wymiany żarówek na nowe,czasami ,gdy przerywa się włókno wolframowe żarówki,jedna część tego włókna przywiera do wyprowadzenia co skutkuje tym,że żarówka świeci dalej,ale jaśniej.
Stary 10-09-2016, 11:27   #7
bialek05
Model: Galaxy
Postów: 22
Żarówki ledowe są. Ale spróbuję.Dam znac co i jak
Stary 10-09-2016, 15:15   #8
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
To wstaw zwykłe żarówki i będzie działać.
Stary 11-09-2016, 08:33   #9
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Napisał bialek05 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żarówki ledowe są. ...
Sie ma tak tylko informacyjnie ja też mam ledowe i działają normalnie "żarówki led canbus"
Bump:
Dziś zauważyłem że po przekreceniu kluczyka na chwilę się zapali podświetlenie tablicy i po chwili gaśnie.....
Podobnie miałem jak w trzecim stopie dałem zamiast 16W żarówki 5W. Skończyło się na wymianie na nową 16W i skasowaniem błędu forscanem.
(błąd trzeba skasować bo inaczej nie będzie działało)
"Człowiek wydaje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie potrzebuje, by imponować ludziom, których nie lubi " Danny Kaye
sewenpamp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2016, 08:59   #10
bialek05
Model: Galaxy
Postów: 22
Ja mam wszystkie ledowe pozycyjne ,środek i te wlusterkach.Później skasuje błędy może to pomoże
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:12.
