Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 15-04-2016, 11:32   #1
Paweł 01
Zarejestrowany: 21-04-2013
Model: Ford Mondeo MK4 Tytanium X
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 25
Domyślnie Fordzik szarpie na pierwszych 3 biegach
Witam wszystkich. Mam do was pytanie ponieważ samochodzik żony podczas jazdy szarpie tzn kiedy wbije pierwszy bieg auto szarpie jakby brakowało mu paliwa, wbijam drugi bieg i trzeci objawy są takie same. Na czwartym i piątym biegu objawy zanikają ponieważ już jest większa prędkość ale gdy tylko się zatrzymam albo zredukuję do trzeciego biegu i chcę przyśpieszyć auto szarpie. Dodam że wymieniłem kable i świece na nowe a dzisiaj wymieniłem również cewkę zapłonową i efektów nie ma. Proszę o podpowiedzi i porady. Pozdrawiam.
Bump: Dodam jeszcze że objaw występuje kiedy silnik się rozgrzeje bo kiedy jest zimny jeździ normalnie.
Paweł 01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2016, 12:48   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Domyślnie Odp: Fordzik szarpie na pierwszych 3 biegach
Nie wiem skąd jesteś, poszukaj w swojej strefie kogoś z ELM327, może jakiś błąd da się wyczytać.
Jest trochę tematów o szarpaniu, nie znalazłeś tam rozwiązania?
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 15-04-2016 o 12:52
Stary 15-04-2016, 13:48   #3
Paweł 01
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 25
Nie stety nie znalazłem dla tego napisałem nowy temat. Spróbuje podłączyć kaczkę pod komputer jutro może wyskoczą jakieś błędy.
Stary 16-04-2016, 09:43   #4
Paweł 01
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 25
Po dzisiejszej diagnostyce wyskoczyły mi błędy z opisami:
1. Zapłon cylindra 1- wypadanie zapłonów
2. Lewy przedni zaczep- usterka w obwodzie
3. Obwód przepływu masy lub objętości powietrza
Coś poradzicie mi na te objawy
Stary 16-04-2016, 19:54   #5
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Nic nie piszesz o jakim roczniku Ka piszemy, od 1996 do 2008 trochę zmian było, łączenie z innym silnikiem. Najlepiej daj VIN.
Błąd 3 to przepływomierz (lub MAP bo były i takie wersje) lub jego obwód czyli połączenie elektryczne od czujnika aż po ECU.
błędu 2 nie rozumiem (jaki lewy przedni zaczep???)
błąd 1 jak cewkę, przewód i świecę wymieniłeś to nie wiem... brak kompresji na tym garze? Ka ma cewkę dzieloną, więc usterka po stronie NN dała by też błąd cylindra 4.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 16-04-2016 o 19:56
Stary 16-04-2016, 20:06   #6
Paweł 01
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 25
Ford jest z 2000r z 15.12.2000
nr vin WF0BXXWPRBYS20232
W poniedziałek założę jeszcze inne kable WN może te są wadliwe
Świece mają przejechane ok 3000km więc ich nie wymieniałem.
Kiedy auto odpalę i wrzucę bieg i ruszę to wydaję mi się że któryś gar nie chodzi.
Auto szarpie tylko podczas wyprzedzania gdy wcisnę mocniej pedał gazu - nie idzie wtedy jechać. Wydaję mi się że to może być coś z przepływem powietrza, ten czujnik na przepustnicy ale auto tylko tak szarpie kiedy się rozgrzeje, na luzie chodzi równiutko nie trzęsie autkiem.
Stary 16-04-2016, 20:08   #7
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Masz jeszcze stare świece zapłonowe?
Mój wóz jest tak chimeryczny, że na oryginalnych świecach lubił poszarpywać... jak zmniejszyłem mu przerwy na świecach to jeździ normalnie już 5 rok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak masz stare świece i CI się chce to spróbuj tego. U Ciebie są co prawda jeszcze inne błędy, ale kto wie.
System ABS działa bez problemu? Ten 2 błąd mi się kojarzy z C130x czyli błąd czujnika ABS.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 16-04-2016 o 20:27
Stary 17-04-2016, 09:47   #8
Paweł 01
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 25
U mnie ABS w aucie nie ma. Spróbuje wymienić czujnik od przepustnicy może on jest uszkodzony. Teraz wysztko bedzie sie odbywac na chybił trafił bo troszkę jeszcze poczytalem na ten temat i u każdego uszkodzone było co innego.
Stary 17-04-2016, 10:00   #9
kołekst
Zablokowany
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-01-2016
Silnik: st170
Postów: 127
Wystarczy wykręcić świece i już bedzie wiadomo czy któryś cyl nie pali , czy zapłon wypada, może gdzieś ma lewizne, pytanie czy masz MAP czy MAF.
Na wyższych biegach też pewnie szarpie albo nie jedzie.
Bo jak on na małych przełozeniach nie radzi sobie to na wyższym biegu i mniejszych obrotach powinno być jeszcze gorzej.
kołekst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2016, 14:28   #10
Paweł 01
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 25
Wlasnie ze na wyzszych biegach prawie w ogóle nie szarpie i jedzie super. Najgozej jest podczas ruszania i przyspieszania wtedy trzesie masakrycznie. Pisales o wykreceniu świec-mozesz coś wiecej napisac o tym, co mam wtedy sprawdzic.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:28.
