Stary 20-04-2016, 15:34   #1
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
Domyślnie P0089 - Wydajnosc regulatora cisnienia paliwa
witam
od kiedy zakupilem auto (juz jakies 7miesiecy je mam) borykam sie z problemem ze auto czasami dluzej kreci tak z 1 max 2 sekundy duzej niz zwykle i 3 raz zdarzylo sie ze wcale nie chcialo odpalic i musialem go poczestowac samostartem
a na forscanie ciagle wyskakuje blad:
- P0089 - Wydajnosc regulatora cisnienia paliwa
dodam ze filtr paliwa wymienilem juz 2 razy zawsze knecht (e ciagu tych 7 miechow przejechalem moze z 15000km)
wydaje mi sie ze 2 razy zdrzylo sie to jak mialem paliwa 1/4baku a raz jak mialem pelny
od czego moglbym zaczac teraz sprawdzanie?
moze jakis czujnik?
Bump: a ile kosztuje regulator ciśnienia paliwa do mojego mondka?
wiecie gdzie najtaniej kupic?
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW...
Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-05-2016 o 15:05
stelmacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2016, 18:24   #2
BuBuTaBi
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 28-04-2013
Model: MK5
Postów: 51
Domyślnie Odp: P0089 - Wydajnosc regulatora cisnienia paliwa-problem od zakupu
czesc no mam ten sam problem chyba bo tez kreci mi przy starcie dosc dluzej jak inne auta :/ na warsztacie byla diagnostyka i facet mi powiedzial ze skacze cisnienie paliwa i ze tak nie powinno byc tylko jak widzialem to skalako o malo skale np (10.2 10.3 10.1 ze o 2 dziasiate tylko ) ta dzisiatka to tylko przyklad bo nie pamietam jakie bylo cisnienie. wiem ze mowil ze jest ok ale nie powinno tak skakac o te dziesiate prawda to ?
i czy to bedzie czujnik cisnienia winny bo chce kupic bo za tydzien leci do mnie zona i by go zabrala odrazu
BuBuTaBi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2016, 19:30   #3
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
A czy jak już odpali i się zagrzeje to pali bez problemu?
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2016, 08:04   #4
FordMondeoBierun
Imię: Arek
Zarejestrowany: 22-06-2016
Postów: 35
Panowie mam ten sam problem tyle tylko ze objawia sie dodatkowo spadkiem mocy i wywala błąd "zawór cisnienia paliwa"
Jak rozwiązaliści problem?
FordMondeoBierun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2016, 10:03   #5
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
Ja jeszcze nie rozwiazalem jak mi sie to bedzie czesciej zdazalo niz raz na pol roku to bede wymienial wszystko po kolei
Bo jeszcze nikt mi nie pomogl w naprowadzeniu co to moze byc
Stary 22-06-2016, 10:46   #6
FordMondeoBierun
Imię: Arek
Postów: 35
Cześć, a ja koledzy mam podobny problem tylko u mnie problem powstał po wymianie filtra paliwa.
Moze od początku, autko spisywało sie bardzo dobrze, przejechałem od zakupu ok 3 tys km w miedzyczasie powymienialem co trzeba było, a jakies dwa tygodnie temu zawiozlem samochod na wymiane oleju i wszystkich filtrów, łacznie z filtrem paliwa. samochod odebralem na drugi dzien bo chłopaki mieli problem z odpowietrzeniem, jadąc do domu wywaliło błąd skrzyni biegów "wymagany serwis" silnik nie reagował na gaz jak powienien, po ok 2 godzinach odpaliłem auto z trudem i zaraz zgasło, potem juz nie zagadał, w przewodach było widac powietrze. Samochód pojechał na lawecie na warsztat, i to samo odpowietrzyli powiedzieli ze jest ok i jazda próbna, znowu nie ma mocy, potem problem z odpaleniem. Wywala cały czas błąd P0089 Zawór cnisnienia paliwal, mozna go skasowac ale jak mu zapodam wysokie obroty to znów wywala.
Zawiozłem do innego serwisu specjalizacja ford, samochod postał weekend, panowie sie przejechali i powiedzieli ze wszystko jest ok, odebrałem samochod, i rzeczywiście ma moc jedzie jak powinien, ale po przejechaniu ok 100km dałem mu w palnik jakies 10km, po zgaszeniu i ponownym odpaleniu za jakies 15 minut miał problem gorzej palił i spadek mocy.
Bump: aa jeszcze jedno, po ostrej jezdzie jak wychodzilem z auta czułem zapach ropy, nie dało mi to potem spokoju, sciągnołem obudowe i szukam wycieku, co sie okazało w okolicach wtryskiwaczey mokro, zawiozłem na serwis ten co poprzedniu i pokazuje majstrowi i sie pytam czy moze chytac powietrze czy cuś, mówi ze moze tak byc, powymieniali przelewy, przy okazji podkładki pod wtryskami i spoko jest sucho, jade do domu zero poprawy, dalej to samo i wywala błąd p0089. Co radzicie?? Dodam ze przed wymianą filtra paliwa było ok, a i filtr niby wykluczony bo majstry załozyli drugi i to samo
Bump: Motor 2.0tdci 140km automat
Stary 22-06-2016, 13:49   #7
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
Tez mam 2.0tdci 140km automat widze ze masz juz powazniejszy problem niz ja pytalem heko co to moze byc to rozlozyl rece wiec jak on juz nie wie to raczej ciezko bedzie rozwiazac ten problem jak juz go rozwiazesz to koniecznie napisz
Dodam ze to napewno nie wina filtra paliwa bo ja juz 3 razy wymienialem zawsze knecht czyli jeden z najlepszych i nie ma znaczenia czy nowy czy juz zabrudzony u mnie dodam jeszcze ze jak mam pelny zbiorniki paliwa to zwykle odpala krocej ale to jeszcze nie to co powinno byc
U mnie ostatnio zauwazlylem ze jak go przegonilem po autostradzie tak z 40 km ciagle 190kmh to zasapal sie po zjeździe z autobany delikatnie falowaly mu obroty
Stary 22-06-2016, 14:03   #8
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 977
Napisał stelmacher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No przecież sam napisałeś jaki masz problem. Ja bym wymienił ten regulator, który powoduje błąd.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2016, 14:03   #9
FordMondeoBierun
Imię: Arek
Postów: 35
Te same modele mamy bezowa skóra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale najlepsze jest to ze przed wymianą było okej, albo nie zachowali czystości w czasie wymiany czy tez odpowietrzaniu, nie wiem czy jest sens wymieniac ten czujnik obstawiam ze bedzie dobry, nie wiem chyba za małe cisnienie jest jak chce mu dac w palnik i czujnik wyłącza czy cuś w tym stylu, ale na desce nie palą sie zadne komunikaty.
Bump: Jutro wybieram sie w dłuzszą podróż do warszawy a potem chce jechac nad moze na weekend, myśle ze objedzie tylko ta swiadomosc ze jest cos nie tak nie daje mi spokoju i przy wyprzedzaniu to dopiero hardkor ;D
Bump: Jezdziłem mk3 2.0tddi 5 lat w tej samej wersji tyle ze w manualnu jeszcze sczipowany był i takich przebojów nie miałem, a tu człowiek chce se polepszyc i masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: w poniedzialek podjade do forda ale obstawiam ze kazą wymieniac po kolei a co jak efektu nie bedzie, albo dac autko do goscia co siedzi typowo w dizlach czy tez regeneruje pompy, ale to tez wróżenie z fusów, nie sztuka władowac siana jak nie ma efektów
Bump: Do Robert68, niby tak ale to ze wywala ten bład nie znaczy ze czujnik jest do wymiany, podobnie jak w przypadku walnietej pompy wtryskowej co mialem kiedys w fokusie, wywalało uszkodzony sterownik pompy a sterownik był dobry a pompa hu...wa
Stary 22-06-2016, 14:11   #10
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
Napisał Robert 68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To pokaz mi ten czujnik i napisz gdzie sie znajduje bo jak bylem w serwisie Forda szybe wymieniac to nawet nie wiedzieli takie w pl serwisy
P.s
Mnie to zawsze tez przed podroza dopada pytanie czy dojade dlatego kupilem sobie jeszcze adac plus family
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:34.
